Текущее время: 30 апр 2024, 23:53
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: МатеринскАЯ платА msi h81m eco не видит видеокарту. Добавлено: 30 мар 2023, 10:14 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 323 Откуда: Ивано-Франковск
lomess писал(а): Возникает ВОПРОС? может ли неисправный процессор не выдавать, видеосигнал для работы материнки. Может. lomess писал(а): также она не работает с китайскими не брендовами, модулями памяти Большинство такой памяти имеют очень ограниченную совместимость, поэтому проверять ею работоспособность бессмысленно.
lomess
Заголовок сообщения: Re: МатеринскАЯ платА msi h81m eco не видит видеокарту. Добавлено: 30 мар 2023, 11:47 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
kolia1984 писал(а): Большинство такой памяти имеют очень ограниченную совместимость, поэтому проверять ею работоспособность бессмысленно. Посоветуйте производителей модулей памяти для материнки MSI H81M-P33,чтобы они на 100% с ней работали.
Woland985
Заголовок сообщения: Re: МатеринскАЯ платА msi h81m eco не видит видеокарту. Добавлено: 21 апр 2023, 16:11 |
Зарегистрирован: 04 апр 2023, 16:48 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 12 Откуда: Алтайский край
lomess писал(а): наблюдается дефект с MSI H81M-P33 не запускается,если поставить модуль памяти в слот, ближней от сокита процессора,крутятся только вентиляторы и все
Тут может быть проц неисправен (проверить, поменяв на заведомо исправный), может сокет (хорошо осмотреть на загнутые ножки), может слот памяти ( так же хорошо осмотреть). лучше воткнуть тестер в слот памяти и посмотреть все связи с процом
lomess
Заголовок сообщения: Re: МатеринскАЯ платА msi h81m eco не видит видеокарту. Добавлено: 09 май 2023, 07:45 |
MegaVlad писал(а): Кстати, после чего началось то? Залитие, удар, скачок напряжения? не знаю купил с таким дефектом но скорее всего отвал контактов в слоте памяти ---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- Вопрос?Не мигает диод power при спящем режиме.Не могу разобраться почему.На материнской плате msi h81m eco мигал а на с MSI H81M-P33 почему то не хочет,хотя она болие совре-менаяя.
