МатеринскАЯ платА msi h81m eco не видит видеокарту. https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=130903 |
lomess [ 10 дек 2022, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | МатеринскАЯ платА msi h81m eco не видит видеокарту. |
Системный блок, собран на материнской плате msi h81m eco.Работал он все время на встроенной видеокарте. В один прекрасный день, экран потемнел и стал черный с одним светящимся пикселем. Поставил я внешнею видеокарту.Компьютер включялся на 2-3 сикунды и выключился,потом опять включался. И так было раз 10 пока не появилась картинка на мониторе.Компьютор я все время выключал через спящий режим. Но стоело мне перезагрузить его все,куллера крутяться но монитор черный,видеосигнала нет. POST - сигналы не показывают что нет видеокарты если снять ее.Но раньше все сигналы были. Сейчас выдает только сигналы отсутствия модулей памяти, если снять их и все. |
vit975 [ 12 дек 2022, 02:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: МатеринскАЯ платА msi h81m eco не видит видеокарту. |
lomess Камень заведомо исправный подкинуть и проверить, есть ли картинка, для начала. Правильно понял что посткарты нет, сигналы спикером выдаются? У этой платы есть pci, подойдет самая простая посткарта. Отсутствие памяти видит, затык дальше. Биос сбрасывали/прошивали? |
lomess [ 12 дек 2022, 15:48 ] | |
Пост карта, выдает коды 78,98,69.Биус сбрасывал. |
lomess [ 05 янв 2023, 11:14 ] | |
Вопрос? Может ли быть,такой дефект у материнки из-за,прошивки биуса,так как получается так если вытащить батарейку биуса и отключить системный блок от питания на 20 минут.Потом включить системник то он после перезагрузки запускается,система загружается Вопрос? Где найти прошивку для биуса этой материнки для прошивки ее через биус(есть такая функция в меню биуса) через USB флешку. |
vit975 [ 06 янв 2023, 08:43 ] | |
На сайте производителя биосы есть для этой платы, крайний 6.20. Скачайте, распакуйте, закиньте на флэшку и попробуйте прошить из меню. Чтобы исключить биос. Как говорят гуру ремонта, биос нужно прошить при любых непонятках, чтобы этот вопрос исключить и больше не возвращаться) И это правильно. Программатора, как понимаю, нет? |
lomess [ 29 мар 2023, 17:31 ] | |
Поставил другую материнку MSI H81M-P33,один раз выдала изображение из внешней видеокарты и все.POST - сигналы.Выдает,только сигналы отсутствия модулей памяти, если снять их и все.Возникает ВОПРОС? может ли неисправный процессор не выдавать, видеосигнал для работы материнки. |
kobin [ 29 мар 2023, 22:29 ] | |
Нужно хотя-бы проверить визуально процессор на отсутствие загрязнений на контактах если нет другого для проверки. |
lomess [ 30 мар 2023, 00:25 ] | |
запустил материнку,правда пришлось вытащить батарейку и вытащить сетевой шнур и оставить системник на 4 часа, чтобы настройки биуса от прежнего хозяина сбросить,перемычки для сброса биуса не помогают,также она не работает с китайскими не брендовами, модулями памяти |
kolia1984 [ 30 мар 2023, 10:14 ] | |
lomess писал(а): Возникает ВОПРОС? может ли неисправный процессор не выдавать, видеосигнал для работы материнки. Может. lomess писал(а): также она не работает с китайскими не брендовами, модулями памяти Большинство такой памяти имеют очень ограниченную совместимость, поэтому проверять ею работоспособность бессмысленно. |
lomess [ 30 мар 2023, 11:47 ] | |
kolia1984 писал(а): Большинство такой памяти имеют очень ограниченную совместимость, поэтому проверять ею работоспособность бессмысленно. Посоветуйте производителей модулей памяти для материнки MSI H81M-P33,чтобы они на 100% с ней работали. |
com77 [ 30 мар 2023, 13:31 ] | |
lomess писал(а): Посоветуйте производителей модулей памяти для материнки MSI H81M-P33 https://ru.msi.com/Motherboard/H81M-P33/support#mem |
lomess [ 21 апр 2023, 15:10 ] | |
наблюдается дефект с MSI H81M-P33 не запускается,если поставить модуль памяти в слот, ближней от сокита процессора,крутятся только вентиляторы и все |
Woland985 [ 21 апр 2023, 16:11 ] | |
lomess писал(а): наблюдается дефект с MSI H81M-P33 не запускается,если поставить модуль памяти в слот, ближней от сокита процессора,крутятся только вентиляторы и все Тут может быть проц неисправен (проверить, поменяв на заведомо исправный), может сокет (хорошо осмотреть на загнутые ножки), может слот памяти ( так же хорошо осмотреть). лучше воткнуть тестер в слот памяти и посмотреть все связи с процом |
vit975 [ 26 апр 2023, 06:47 ] | |
lomess А вы этот слот проверили, все контакты целы? Может у вас vddspd поврежден, что бывает при кривой замене планки памяти, таких плат было много. Процессор проверен в исправной плате? Есть у меня в качестве тестовых несколько камней полурабочих. У некоторых неисправна встройка, у других один канал памяти не работает. Между слотами нет поврежденных смд? Для проверки связи озу и сокета хорошо иметь сокет-тестер, чтобы вручную не пропикивать контакты. |
MegaVlad [ 04 май 2023, 10:16 ] | |
Внимательно проверить слот PCIex x16 под микроскопом, со стороны пайки и со стороны контактов на предмет трещин, окислов, загнутых выводов. Прозвонить диодной прозвонкой все контакты в самом разъёме относительно земли. Также проверить дорожки от слота к процессору визуально (глубокие царапины). Проверить наличие напряжений питания 12в и 3,3в на слоте PCIex x16. ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 49 секунд: ---------- Кстати, после чего началось то? Залитие, удар, скачок напряжения? |
lomess [ 09 май 2023, 07:45 ] | |
MegaVlad писал(а): Кстати, после чего началось то? Залитие, удар, скачок напряжения? не знаю купил с таким дефектом но скорее всего отвал контактов в слоте памяти---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- Вопрос?Не мигает диод power при спящем режиме.Не могу разобраться почему.На материнской плате msi h81m eco мигал а на с MSI H81M-P33 почему то не хочет,хотя она болие совре-менаяя. |
