Текущее время: 28 апр 2024, 02:05
vit975
Заголовок сообщения: MSI H61M-P20 /W8 MS-7788 VER:1.0 не поднимается VCORE Добавлено: 25 дек 2022, 09:37 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
Прочитал темы по данной доске на форуме, и что-то не стыкуется). На плате не поднимается vcore. Изначально не было chip_pwgd на коллекторе Q24. При замыкании J1 все напряжения, в т.ч. +cpu_gfx, есть. Снял пару хабов с трупов. С одним было то же самое, поставил еще один. Теперь chip_pwgd есть, кроме vccio, так же нет напряжения. 1.8 В есть. На памяти напряжения есть, у меня тестер от Тимура. Обмен по smbus отсутствует. Вспомнил, что в ящике лежит полуживая такая же 7788 v 1.0. Она стопорится на посте 99, показывая его на экран по vga. Может повиснуть на 79. Соответственно, напряжение ядра есть. Но на контактах jvboot1 ноль. Вот и не стыкуется, писал человек, что там должно быть напряжение при норм работе шима. Ну либо перемычкой мы его подтягиваем к +5В. Тогда, естественно, там +5В есть. Объясните, плз, не догоняю что-то). ---------- Добавлено спустя 20 минут 46 секунд: ---------- При запуске полуживой с помощью перемычки J1 сигнал vrm_pg_r на шимке есть, 0.99В. На неисправной он поднимается примерно на 2 сек так же до 0.99 и падает. Новых нет в наличии, поменяю местами, попробую запустить.
