MSI H61M-P20 /W8 MS-7788 VER:1.0 не поднимается VCORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=131237 |
vit975 [ 25 дек 2022, 09:37 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI H61M-P20 /W8 MS-7788 VER:1.0 не поднимается VCORE |
Прочитал темы по данной доске на форуме, и что-то не стыкуется). На плате не поднимается vcore. Изначально не было chip_pwgd на коллекторе Q24. При замыкании J1 все напряжения, в т.ч. +cpu_gfx, есть. Снял пару хабов с трупов. С одним было то же самое, поставил еще один. Теперь chip_pwgd есть, кроме vccio, так же нет напряжения. 1.8 В есть. На памяти напряжения есть, у меня тестер от Тимура. Обмен по smbus отсутствует. Вспомнил, что в ящике лежит полуживая такая же 7788 v 1.0. Она стопорится на посте 99, показывая его на экран по vga. Может повиснуть на 79. Соответственно, напряжение ядра есть. Но на контактах jvboot1 ноль. Вот и не стыкуется, писал человек, что там должно быть напряжение при норм работе шима. Ну либо перемычкой мы его подтягиваем к +5В. Тогда, естественно, там +5В есть. Объясните, плз, не догоняю что-то). ---------- Добавлено спустя 20 минут 46 секунд: ---------- При запуске полуживой с помощью перемычки J1 сигнал vrm_pg_r на шимке есть, 0.99В. На неисправной он поднимается примерно на 2 сек так же до 0.99 и падает. Новых нет в наличии, поменяю местами, попробую запустить. |
vit975 [ 28 дек 2022, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI H61M-P20 /W8 MS-7788 VER:1.0 не поднимается VCORE |
Заменил шимку, напряжение поднялось. Посткодов нет, но у меня и программатора нет на руках, только завтра вернут. Еще заметил, что если измерять в режиме постоянки (мультиметр appa 103n) уровень на нераспаянном разъеме jvboot, куда подключен vboot шимки, плата отрубается. После этого vcore не поднимается, если не отключить плату от сети и батарейку не вытащить. |
