Текущее время: 07 май 2024, 10:09
sergo555
Заголовок сообщения: MS-7a71 v1.2 не работает ни один usb Добавлено: 04 янв 2023, 13:18 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
2023 не оставляет в покое отголосок прошлого - msi z270a pro. Не работает ни один юсб, pc/2 работает. Обвязка целая,дата 1.5 обе, за землю не звенит,не в обрыве. При подключении, скажем,мыши- мигает два раза и все, отключается. Нагрузил порт(все юсб по очереди) через юсб тестер с нагрузкой 600ма - полет нормальный,но там нет проверки дата. Падение на дата 600 Я не знаю, куда думать. Все запускается, работает. Подскажите пожалуйста, люди добрые, куда копать? Грешу на хаб,но ...пс,буду благодарен за борду
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MS-7a71 v1.2 не работает ни один usb Добавлено: 04 янв 2023, 18:14 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,759.08
Сообщения: 1835 Откуда: russia
sergo555 писал(а): Не работает ни один юсб Проверить хотя бы для начала ASM1464 и посмотреть какие ASM на плате распаяны(т.е. какие у вас там usb, например usb3 и USB3.1 GEN2 Type A - разные линии хаба ) ,схема и борд на эту м.пл. есть.
sergo555
Заголовок сообщения: Re: MS-7a71 v1.2 не работает ни один usb Добавлено: 05 янв 2023, 09:43 |
alex68q писал(а): Проверить хотя бы для начала ASM1464 и посмотреть какие ASM на плате распаяны(т.е. какие у вас там usb, например usb3 и USB3.1 GEN2 Type A - разные линии хаба ) ,схема и борд на эту м.пл. есть.
Есть USB 3.1 ПОРТЫ 8(Gen1, Type A), USB 2.0 ПОРТЫ 6 шт, не работают. Заметил, если на подключенном девайсе каснуться мультиком массу, девайс не на долго включается. ASM1464, да, но простите ,я не знаю, как проверить. Если подскажете, конечно, буду рад. Бордом поделитесь?) По поводу линий, смотрел +- километр похожую плату(даже больше километра) линии разные, да, по этой причине не могу хаб приговорить.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MS-7a71 v1.2 не работает ни один usb Добавлено: 05 янв 2023, 11:33 |
sergo555 писал(а): не могу хаб приговорить. Успеете еще с приговором,чуть позже соберу что есть на 7а71. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- sergo555 писал(а): Бордом поделитесь? См. почту.
