Текущее время: 28 апр 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: MSI PRO Z690-A DDR 4(MS-7D25 ver 1.3) не поднимается частота процессора
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 11:46
Всем здравствуйте. Есть выше указанная материнская плата. Не поднимается частота процессора. H_prochot#_R нет 1 вольта как должно быть. Схемы от платы нет. Разбираюсь по борде от другой платы Asus Z690-PLUS WIFI D4. Сигнал подтянут к P_vcore_vrhot#_R_4. Заниженного сопротивления нет, что на prochot, что на vrhot. Я так понимаю что все это идет к шиму rt3628ae на 12 ногу. На 11 ноге шима обнаружено кз это вывод вроди как если судить по борде p_vcore_vrshdn не знаю что это за сигнал.
С обратной стороны платы в районе крепежного отверстия стоят резюки. Здесь на форуме уже спрашивали их номиналы. Так вот на моей доске их номиналы не совпадают. Возможно в связи с тем что ревизия другая.
В биосе температура процессора 0. В аиде в винде показывает нормальную температуру.
Оказалось на Asus Z690-PLUS WIFI D4 стоит другой шим. Может кто знает где взять даташит на rt3628ae или на подобной плате к которой борда есть стоит?
 Заголовок сообщения: Re: MSI PRO Z690-A DDR 4(MS-7D25 ver 1.3) не поднимается частота процессора
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 22:24
Всем спасибо. Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO Z690-A WIFI DDR4 (MS-7D25 ver 1.2) Опознать элемент
в форуме MSI
teyvaz0kenaz
23 окт 2022, 14:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z690-A PRO DDR4 (ms-7d25 rev 1.1) Номиналы резисторов
в форуме MSI
Gaaraxak
04 авг 2022, 14:15
Gaaraxak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO Z690-A DDR 4 номиналы элементов
в форуме MSI
Dr.Most
15 ноя 2022, 14:47
Rayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 01:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO Z690-A DDR4 Ver.1.1 Помогите опознать элемент
в форуме MSI
TV_SHAMAN
04 авг 2022, 20:16
TV_SHAMAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 3JIbIDEHb и гости: 12
