Текущее время: 08 май 2024, 01:59
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: MAG B550 TOMAHAWK нужен дамп Добавлено: 14 мар 2023, 12:54 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
RsM да всегда шил через ufpi,в том числе и эти микросхемы. меня смущает,что у меня версия платы 2.3,а встречаются везде только MS-7C91 Rev:1.0 MS-7C91 Rev:2.0 MS-7C91 Rev:2.1 MS-7C91 Rev:3.0 . Проц новый,из коробки. Этот проц не имеет встроенного видео, а с относительно старыми видеокартами (как вычитал на каком-то ресурсе) мать висит на посткоде CPU. Или она должна поддерживать 1050 Ti,к примеру, без проблем?
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MAG B550 TOMAHAWK нужен дамп Добавлено: 14 мар 2023, 13:24 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,759.08
Сообщения: 1835 Откуда: russia
MSI лучше шить способом без проц. ,видеокарты и озу , с соблюдением строго всех ньюансов (не всякая флешка подходит, надо подбирать(это с которой биос будете писать),точное соблюдение шагов - ну короче все делать макс. аккуратно , чужой дамп , поможет врят ли , лучший вариант ,если сомневаетесь в исправности платы, записать биос на любой другой плате MSI которая поддерживает техн. записи без проц. Так лучше чем программатором, увы, ни все программаторы корректно шьют новые 1.8в мсх. биос . Прошивка строго для своей м.пл. с офсайта(назв.ревизия) , кроить и править из чего то не выйдет. https://youtu.be/ycITjXF0B3I
Последний раз редактировалось alex68q 14 мар 2023, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MAG B550 TOMAHAWK нужен дамп Добавлено: 14 мар 2023, 14:18 |
varhangelv писал(а): стартует без изо А точно уверенны что биос виноват?
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: MAG B550 TOMAHAWK нужен дамп Добавлено: 14 мар 2023, 14:32 |
alex68q Да.По словам клиента,он обновился с флешки,после перезагрузки мать стартует без изо. Проц в другой материнке работает.Вычитал на форумах,что у материнки есть проблемы с запуском устаревших видеокарт ---------- Добавлено спустя 56 минут: ---------- RsM Победил-таки материнку. Прошил через UFPI дамп 7C91vAA с оффсайта. Все заколосилось. Как оказалось,два раза подряд шил 7C91vAB,которая не подходит почему-то. Всем спасибо,тему можно закрывать
