Текущее время: 10 май 2024, 09:25
Ksercss
Заголовок сообщения: MSI B450 GAMING PLUS (ms-7B86 ver:3.0) после перезагрузки пост код 07 Добавлено: 28 окт 2023, 22:16 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 589.44
Сообщения: 523 Откуда: СПб
Плата была куплена клиентом с рук без проверки, по вкусной цене. Соответственно: сокет убит, так же паялся ШИМ питания процессора, звуковой кодек, мульти контроллер. Пайку привел к заводскому состоянию, сокет заменил. Не было питания памяти: VREF, VDDQ, VTT - нашел сбитую дорожку (DDR_REFIN) в обвязке микросхемы RT8125EGQW, которая формирует питание VCC_DDR оперативной памяти. Пост коды пошли, плата ожила, но есть большое НО! При первом подключении блока питания к плате и включении её, плата стартует, загружает винду и проблем в работе с ней нет. Как только плата перезагружается (выключить, а потом включить) то зависает на пост коде 07 - распознавание процессора, определение рабочей частоты, инициализация APIC и т.д.... Если обесточить плату, то опять она загрузится один раз и всё.
Биос шил разный и через программатор и через флешку, подкидывал разные процессоры. На трех тестерах: DDR4, сокета AM4 и PCI-E отклонений нет.
Еще нашел установленную не по ключу транзисторную сборку (Q68) 2n7002d заменил, не помогло. Так же заменил (U39) 1337agdvgi8 и (U2) f75504n не помогло. Может кто сталкивался с таким поведением платы ?
