Заголовок сообщения: MSI Z370 Gaminmg plus 7B61 Нет питания ядра.
Добавлено: 15 апр 2023, 15:08
Зарегистрирован: 15 мар 2023, 22:19 Наличности на руках: 16.03 Сообщения: 19 Откуда: SPB
Есть мат. плата MSI Z370 Gaminmg plus 7B61 1151v2. Заниженных сопротивлений по линиям питания и на дросселях не нашел. Батарейка в норме сопротивление на её контактах 3МоМ. Питание хаба норм, сопротивление питания хаба 68ом . При нажатии на кнопку запускает вентиляторы. Поднимются VCCIO и VCCSA но совсем нет VCORE. при замыкании J1 VCORE поднимается. Повер секвенса на данную плату нет. Ориентируясь Повер секвенс на 1151V1 (вполне допускаю что он похож если не идентичен) обнаружил не снятый RTCRST#. 3VSB 5VSB есть. По этим данным приговорил мульт. Мульта в наличие ни у кого нет . Заказал знаете где. Вопрос к знатокам. Ход мыслей верен, или я что то упустил в порядке старта системы?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 Gaminmg plus 7B61 Нет питания ядра.
Добавлено: 15 апр 2023, 16:02
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02 Сообщения: 1833 Откуда: russia
Это как, без него ничего не будет , даже питания мульта SIO_3VA .
lilyput
Добавлено: 15 апр 2023, 19:51
Там другая система SIO_3VA формируется микросхемой GS7116S5 из ATX_5VSB это я как понимаю линейный регулятор а енейболм служит RTCRST#_D (RTCRST# через резистор R523) либо он же RTCRST#_D подтянутый через резистор к VBAT
