Здравствуйте. Плата MS-7D07 v3.0, при подключении блока питания всё ок. 5VSB 3VSB, напряжения хаба и пр. всё присутствует. Как только нажимается кнопка включения, 5VSB, а вместе с ним и 3VSB просаживаются до 0В, потом опять поднимается и опять ..очень напоминает срабатывание защиты. Если оставить только 5VSB и убрать все прочие напряжения с блока питания, то происходит тоже самое. Если я правильно понимаю, то проблема именно в этой линии. Я так полагаю что пока не поступила команда для мультиконтроллера на включение, всё ок с напряжением, как только мы включаем, мультиконтроллер либо хаб дает команду еще кому- то включиться и вот кто то начинает жрать слишком много. Как определить кто? Если без команды мульта этого нет и по питанию срабатывает защита.
devastator111 ЛБП ,тепловизер имеются? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- Скачать борду на ревизию ниже и посмотреть хоть примерно куда дежурка расходится. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Сопротивления по хабу какие?
Хаб 150-200Ом Тепловизор есть и ЛБП есть. Но проблема не в том что подать 3В и посмотреть. Я так понимаю как то нужно и 5VSB подать и 3VSB, потому что 3VSB формируются из 5VSB микросхемой, а она уходит в защиту, а нужно чтоб не уходила. Если подать просто 3 VSB , тогда мульт не работает.
com77 писал(а):
Основной потребитель 5V на плате обычно оперативная память, проверяйте её питание.
devastator111 Подаёте в линию 5 ВСБ 5 В от ЛБП с ограничением в 1-2 ампера,и жмякаете пуск. Вы ж написали,что если оставить только 5 ВСБ,то и при нём всё падает в 0. Вот во время этого дрыганья и смотрите в тепловизер чего там греется.Радиатор с хаба тоже снимите,посмотрите.
и по хабу .Туда не только 1.05 приходит,но и 3 ВСБ и 3 В и может ещё чего в новые завезли. У вас в дежурке питание 1.05 имеется? в 1151 имелось,а тут не знаю как.
Питание хаба имеется 1,7В вроде. Да, с подачей питания 5VSB так делал, колебания температуры только у хаба. ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- Мозг не хочет верить что это хаб :))
По 5VSB потребление 300-400мА. Вот после нажатия на старт оно и падает до 0, а потом опять 300 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Да, не поскупился .. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- На плате есть tps22976dpur, который переключает 3VSB дальше по команде, но он переключает только на LAN и называется 3VSB_LAN, с ним всё норм. А вот кроме это й микросхемы больше не нашел кто может включать питание по команде.
Последний раз редактировалось devastator111 19 апр 2023, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Во 3VSB делает mp2329gg из 5VDUAL. Но проблема только в том что вся эта чихарда начинается только после нажатия кнопки пуск. ---------- Добавлено спустя 27 минут 34 секунды: ---------- подумал немного ... Если бы после команды вкл .. где то происходило бы кз .. то ток бы подскакивал .. и была бы просадка по напряжению, а тут наоборот, он падает и просадка по напряжению.
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98 Сообщения: 1832 Откуда: russia
Вот,вот 5VDUAL из 5vsb должна переключится в vcc5 , а если там (ну теоретически) типа кз ? По 5VDUAL очень быстрая защита. А еще по слипам формируется ИЗ 3VSB -- VCC_PLL_OC , НО ЭТО надо посмотреть на конкретной вашей плате . ---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------
den2 писал(а):
И напряжение 5 ВСб падает и потребление падает
На показометрах ЛБП всплеска тока не увидеть, только осцил. на последовательно подключенном токовом шунте.
Последний раз редактировалось alex68q 20 апр 2023, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
alex68q писал(а):
На показометрах ЛБП всплеска тока не увидеть, только осцил. на последовательно подключенном шунте.
Вот он, опора и надежда раздела devastator111 Проверяйте потребителей: ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Это от 5В, а тут от дежурки.
Да неужели
com77 Если установить ЛБП например на 2А , то при кз , импульс тока попавший в цепь будет больше 2А , так как ,пока мозги ЛБЛ будут думать, что надо отключаться , плюс время срабатывания реле (ключа) , может возрасти на всю доступную мощность ЛБП . Все это можно разглядеть собрав измерительную схему(запоминающий осцил. желателен).. Время отсечки один из показателей качества ЛБП чем меньше этот параметр, тем меньше всплеск тока . На м.пл тоже много защит с разным временем отсечки ,так что при переключении на м.пл какого ни будь элемента на к.з линию ,защита на м.пл. может отключится быстрее или позже чем защита в ЛБП , соответственно что то отключится и снова включится или не включится, отсюда и непонятки с показаниями на вольт-амперметрах ЛБП.
Итак последовательно подключенный токовый шунт. Резистор 0.1Ом 15Вт. Измеряем падение напряжения прям на нем. Т.е. если у нас схема потребляет 500мА, т. на нем будет 50мА. Далее по идее если на мат.плате кз, которое включается только после сигнала с мат платы, потребляемый ток должен стать на мгновенье больше, тем самым увеличив падение напряжения на резисторе, что соответственно должно отразится на осциллограмме.
Если я правильно понимаю ... то должно скакнуть вверх и быть больше 50мА, а оно почему падает в 0, потом опять возвращается к 50мА.
devastator111 А вам не приходит в голову, банально проверить на выключенной плате мосфеты по основным питаниям.... Что вы все сразу выжигать платы с ЛБП, ловить импульсы осликом.... 5VDUAL - это у нас и дежурка и пяти вольтовое питание. === alex68q
devastator111 Так в чем проблема, мерьте сопротивление на выключенной плате. Ищите низкое там, где его быть не должно. === Мерьте напряжение на включенной плате, там где просадка - там и есть источник утечки. === Базовые вещи....
Это всё понятно, но проблема в том что нет низких сопротивлений ... А просадку измерить не возможно ..т.к. напряжение до нажатия кнопки вкл все норм, а чихарда начинается только после нажатия. Я думаю может это мульт глючит? Хотя если подержать кнопку включения 5 сек все прекращается, как будто компьютер выключился.
А какой схемой пользуетесь? у вас есть родная 7D07 ? Может никаких замыканий нет? Вентилятор проца дергается? Посткарта есть посмотреть ресет (до посткодов конечно еще ни время)?. Если слипы поднимаются и хаб дает ответку на мульт , то придется рыть сначала 5vdual да и мульт тоже и не на наличие кз, а на предмет что то не поднимается(включается) когда надо.
Последний раз редактировалось alex68q 21 апр 2023, 00:59, всего редактировалось 1 раз.
Мне кажется ,сейчас схема полезней будет, разобраться где че мерять, а потом искать на борде.
Схемы не нашел.
Может и нет замыканий, т..к токоизмерительный шунт не показывает всплеска напряжения. Ощущение что просто отключается 5VSB и потом опять включается. Вот да ..надо понять что не поднимается
Потратьте 2 часа на просмотр видео от почти земляка
Скачайте его борду, и разберите на прокрутке всё, на что он там обращал внимание. И вообще изучите внимательно схему, выделите все преобразователи питания, точки где можно посмотреть осликом генерацию и т.д. и т.п. === Я не скажу, что там все обязательно-непременно "идеальный ремонт". Но вы хотя бы начальные представления о том, как проходит этот процесс - возможно получите
то можно сказать что блок и не включается даже
Как можно отключить то ,что не включено. Так как вы на вопросы не отвечаете(по слипам ,схемам и пр.) будем предполагать и гадать. Мульт сам ничего не включает ,он дает команды на хаб , и все делается через хаб. 5vsb защиту имеет только в БП , поэтому ,если выдернуть разъем ATX ,и подключить ЛБП на 5vsb (уст. ни более1.5~2.0A) , то нажимая кн. вкл. ничего происходить не должно, но если при этом резко возрастает ток, надо смотреть ESD на кнопке , конденсаторы и т.п., проверить линии PWRBT# и PWRBTN#. При подключенном ATX все иначе , но главное : м.пл не управляет вкл\откл 5VSB к БП ,она управляет только подключением, отключением разных элементов на плате к 5VSB.
Сейчас этот форум просматривают: dark_pro850 и гости: 17
