Текущее время: 28 апр 2024, 10:54
LeTaGa
Заголовок сообщения: MSI B150 PC MATE не работает ОЗУ в 3х слотах Добавлено: 27 апр 2023, 22:05 |
Зарегистрирован: 16 окт 2022, 19:38 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 22 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте. В ремонте плата MSI B150 PC MATE. Погнули 8 пинов в сокете, попытались включить, а когда не включилось, прошили биос, но плата перестала включаться вообще. По замерам все хорошо, отклонений нет. Выпрямил ножки сокета, кроме одной(GND). Потом восстановил сбитую обвязку стабилизатора 3vsb, прошил биос, плата стала включаться, но только с крайнего слота ОЗУ, если вставить в другой слот, то плата перезагружается на пост коде 55. Питания на ОЗУ все есть, тестером проверил связь с процессором, отклонений нет, потом перепроверил сокет, так же ничего криминального нет. Куда копать дальше не знаю. Сбитых элементов на плате так же не нашел. Процессор 100% рабочий G4400, пробовал еще G4560.
LeTaGa
Заголовок сообщения: Re: MSI B150 PC MATE не работает ОЗУ в 3х слотах Добавлено: 28 апр 2023, 09:33 |
BMA писал(а): На VDDSPD сколько ? VDDSPD 3,4в VPP 2,51в VDD 1,21в VTT 0,6в VREF 0,6в На всех слотах одинаково. На SDA есть короткий пакет в момент первых пост кодов, потом тишина. ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 10 секунд: ---------- Залил самую первую версию биос, завелся 3й слот озу, первые 2 все так же пост код 55 и перезагрузка.
LeTaGa
Заголовок сообщения: Re: MSI B150 PC MATE не работает ОЗУ в 3х слотах Добавлено: 28 апр 2023, 12:52 |
den2 писал(а): тестер памяти есть? Только тестер связи с процессором. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- На sda так есть изменения. Когда ОЗУ вставлена в не рабочий слот, проходят 2 пакета данных, после даётся reset. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Сообщение почему-то не отправилось. Ранее прошли биос самой первой версии. ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- И заработал 3й слот ОЗУ
LeTaGa
Заголовок сообщения: Re: MSI B150 PC MATE не работает ОЗУ в 3х слотах Добавлено: 28 апр 2023, 13:35 |
BMA писал(а): Может и дурь скажу - протрите контакты процессора , хоть ластиком что ли . Протирал 2 раза, флюкс оффом прочистить сокет, все продул сжатым воздухом. Эффекта ноль.
