Текущее время: 28 апр 2024, 21:53
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: MSI H67A- E45 (MS7678 v1.1) нет дежурного питания [РЕШЕНО] Добавлено: 26 май 2023, 00:24 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 140.14
Сообщения: 219 Откуда: Кстово
Дежурку "победил" Теперь отсутствует питание процессора. Биос перепрошил дампом с сайта с заменой флешки. Питание хаба1,05в, 1,8в, 3,3в поднимаются. CPU_VTT-1,05в, CPU_SA-0,9в. 100 Мгц на PCI_E х16 есть. Все питания памяти поднимаются, ресет с памяти снят. На PWM контроллере ENPWR и VRD_EN-1,1в, SPWM1-1.9в. PWM3- 1,9в , PWM4-1,9в, PWM1-1,9в, PWM2-1,9в. CPU_PWRGD- 1в, MEM_PWRGD_R-1,5в. На плате 4 светодиолда горит 1. Кроме того возник вопрос по пинам JSVID1 в нормальном положении они должны быть свободными или какие-то пины должны быть замкнуты? ---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ---------- Посмотрел, при старте шия на выводах флэшки биоса есть.
