Текущее время: 28 апр 2024, 10:21
YanSui
Заголовок сообщения: MSI MS-7A69 Over current USB Добавлено: 17 май 2023, 14:25 |
Сообщения: 1 Откуда: Воскресенск, Россия
Таки здрасьте! Есть мать MSI MS-7A69 ver 1.0. При включении пишет про Over Current по USB и отключается через 15 сек. Полез копать, увидел залитие прямо у хаба... Ну ладно, почистил, лезу дальше. На всех ЮСБ портах есть 5,16В, всё путём, замыканий нет. От матери всё отключено, она лежит на столе. По схеме начал замерять сигналы OC#1 - OC#7, везде по 3,15В, кроме OC#3. На нём после делителя 0,25В. Ага проблему нашёл, ок. Скинул резисторы делителя, замерил, соответствуют номиналу, и без резисторов сопротивление линии OC#3 всего 220 Ом... На этой линии более ничего нету, кроме хаба. Вопроц: хабу каюк? Как исправить без замены? Можно ли отключить проверку именно этой линии как-то? Спасибо! )))
