MSI PRO B660M-P DDR4 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=135480 |
den2 [ 21 июн 2023, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI PRO B660M-P DDR4 |
Есть ли в природе борда на эту мать? MS-7D24 ver.1.1 |
den2 [ 21 июн 2023, 20:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI PRO B660M-P DDR4 |
Хотелось бы ещё узнать. XMP это аппаратная фишка или программная. На этом матери с i3-12100F при установке принудительно в БИОСе 2933 и 3200 мать перезагружается (вроде как). Всё это со слов хозяина. Плюс не работают слоты А хотя по ДДР тестеру связь есть.С этим постараюсь разобраться. |
felix2604 [ 21 июн 2023, 20:48 ] | |
У современных MSI есть тонкость - если один модуль памяти, то материнка попросит поставить его во второй слот, а не в первый. Раньше было без разницы. XMP - задаётся на уровне микропрограммы, при этом только если подключено 2 модуля памяти. |
den2 [ 21 июн 2023, 21:11 ] | |
felix2604 тут у меня для проверки два модуля на 2133,и работают гады только в 3 и 4 слотах,в 1 и 2 нет.Если вставить в 2 и 4 или 1 и 3 то тоже затык на памяти. |
felix2604 [ 21 июн 2023, 21:23 ] | |
Канал Б, это нормально. |
den2 [ 21 июн 2023, 21:27 ] | |
felix2604 тогда я вообще в недоумении как это чудо должно работать... по инструкции вставляется во 2 и 4 ,либо только во второй если модуль один.... |
felix2604 [ 21 июн 2023, 21:40 ] | |
А нормальных модулей на 3200 нет? С ними 2-й слот должен завестись Материнка с тонкостью, не любит модули разной частоты и привередлива к некоторым вендорам. Похожая ситуация была на материнке с TR2, не хотела принимать Фурии 16x2 3200, а с Adata 8х2 3200 взлетела сразу... Фурии были исправны, проверил на доноре... |
den2 [ 21 июн 2023, 22:38 ] | |
Неа,таких нет. В своё время набрал на 2133 и 2400 обычных,лишь бы работали.Сам этими разгонами и профилями не интересуюсь... Списал с хозяином платы,чем я слушал не знаю. 1,3 и 4 слоты у него работали (у меня тоже) ,а вот со вторым засада.У меня один только раз все 4 слота завелись,планки стояли разные, на 2133 и на 2400 (2 таких,две таких).Память определилась вся,но с частотой 1333 . Далее фокус уже не прокатывал и работали только три слота из 4. При этом происходило переопределение проц-память-проц-....и потом висло на памяти. Если дело в самой памяти,то хорошо.Пусть ищет рекомендуемую. |
den2 [ 22 июн 2023, 22:33 ] | |
Может кто знает,что это за недокументированный светодиод (рядом с транзисторами) |
den2 [ 23 июн 2023, 23:03 ] | |
Надыбал 4 планки на 8 на 2400,подкинул и как и ожидалось не завелось... Спросил за проц у человека,с остальными матерями он работает (там где 4 слота)...идей больше нет. придётся отдать так мать. Может конечно и слот памяти зихерит,но по тестеру это не видно особо. |
felix2604 [ 23 июн 2023, 23:12 ] | |
den2 Может пора организовать НЗ для материнок премиум-класса? Толку ему от 2400, если в спецификации минимум 3200 (ОС)... |
den2 [ 27 июн 2023, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI PRO B660M-P DDR4 [РЕШЕНО] |
И ещё вопрос. Поясните мне,в современных матерях,с двумя слотами памяти эти два слота являются каналами А и В или они идентичны каналам В1,В2 в платах с 4 слотами. Или они идентичны каналам А2 и В2,как в плате на 4 канала. |
felix2604 [ 27 июн 2023, 16:31 ] | |
den2 В данном варианте это Бзик у материнок MSI, у остальных есть другие тонкости... На всех материнках есть обозначение слотов, а в мануалах обозначение каналов. |
