https://vlab.su/
Нет сигнала на SLP_S3# и не запускается на MSI MAG B550 Gaming Plus
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=135534
Страница 1 из 1
rocha1208 [ 23 июн 2023, 18:08 ]
Заголовок сообщения:  Нет сигнала на SLP_S3# и не запускается на MSI MAG B550 Gaming Plus
Нет сигнала на slp_s3#, когда процессор находится в сокете. Когда я удаляю процессор, сигнал в slp_s3# возвращается. Нужна помощь.
Без напряжения на SLP_S3# плата не запустится.
Заменен логический контроллер sn74ahc1g126dbvr_sot23-5-rh. Все остальные компоненты работают.
Что мне нужно для анализа?
alex68q [ 23 июн 2023, 19:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет сигнала на SLP_S3# и не запускается на MSI MAG B550 Gaming Plus
На 100% исправный и СОВМЕСТИМЫЙ с данной платой процессор !!!(Без установленного проц. что то измерять имеет мало смысла).
Сигнал SLP_S3# появится когда до него дойдет очередь по процедуре POWER S. , а если смотреть на лог. элемент sn74ahc1g126 , то высокий уровень
на SLP_S3# (4 -нога) будет только в случае когда высокий уровень у него на 1 и 2 -ой ногах , то есть сигналы APU_S0A3_GPIO и APU_SLP_S3# должны иметь высокий уровень. А снимаются они напрямую с проц.
rocha1208 [ 23 июн 2023, 20:51 ]
Да. Процессор полностью совместим. У меня есть другая плата такой же модели и она работает на 100% с этим процессором. Когда ставлю процессор APU_SLP_S3# имеет 0В.
alex68q [ 23 июн 2023, 21:47 ]
Это не 100% уверенность .Лучше другой проц . с точно такой же м.пл.
Если вы повторяетесь
То и я повторюсь : Сигнал SLP_S3# появится когда до него дойдет очередь по процедуре POWER S.
и еще добавлю, кроме всего, сигнал может не дойти по причине неисправного сокета , обрыва дорожек, сноса элементов и т.д.
rocha1208 [ 23 июн 2023, 23:24 ]
alex68q писал(а):
The processor is 100% serviceable and COMPATIBLE with this board
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 14 секунд: ----------
alex68q писал(а):
E acrescentarei, além disso, o sinal pode não chegar devido a um soquete com defeito, trilhos quebrados, demolição de elementos, etc.
Я понимаю. Но я не нашел ни сломанной дорожки, ни одного оборванного компонента, поврежденного и проводящего контакта между контактом AT2 разъема и контактом 1 sn74ahc1g126dbvr.
По поводу поста уточняю, что у меня есть другая материнская плата той же модели, и когда я вставляю процессор, APU_SLP_S3# имеет 3,3 В.
Другой, который не запускается, когда я вставляю процессор, сигнал APU_SLP_S3 # имеет 0 В. Без процессора плата включается и показывает сигнал на APU-SLP_S3# 3,3В. Однако с процессором он имеет 0V.
alex68q [ 24 июн 2023, 01:34 ]
Да мне все понятно.
Вы не понимаете ,что процессор проверили только примерно на 75% ,а ни на 100%.
Ну если нет возможности подкинуть другой ,то отставим этот момент.
Если допустить, что процессор, сокет и дорожки исправны , то надо определить, почему нет APU-SLP_S3# .
Для этого надо проверить наличие VBAT ,ATX_5VSB ,5VDUAL ,VCC3_SB/VSUS33 ,VDD_18_S5 ,VDDP_S5, VDDCR_SOC_S5 ,VSUS105 ,RSMRST# , RTCCLK (это генерация на часовом кварце - смотреть осциллографом) ,PWRBTN# (нажатие кнопки включения - проверить прохождение от кнопки до процессора) ,
SLP_S5# и через 15ms<T<17ms будет SLP_S3# .
rocha1208 [ 24 июн 2023, 02:52 ]
alex68q писал(а):
To do this, check for the presence of VBAT ,ATX_5VSB ,5VDUAL ,VCC3_SB / VSUS33 ,VDD_18_S5 ,VDDP_S5, VDDCR_SOC_S5 ,VSUS105 ,RSMRST# , RTCCLK
Во-первых, большое спасибо за информацию. Они очень помогают. Я проверю все пункты и опубликую значения.
rocha1208 [ 20 июл 2023, 20:25 ]
Отсутствует напряжение на контакте 1 sn74ahc1g126dbvr. Процессор в порядке, на другой плате работает. Не генерирует сигнал в APU_S0A3_GPIO.
Этот сигнал генерируется непосредственно процессором.
alex68q [ 21 июл 2023, 00:53 ]
rocha1208 писал(а):
APU_S0A3_GPIO
Смотрите ЛС. Отправил вам POWER S на АМ4. Измерьте напряжение на всех выводах U1 , до и после нажатия кнопки PWRBTN .
Укажите точное название и ревизию платы (она точно 7C56 r10).
See LS. Sent you POWER S on AM4. Measure the voltage at all terminals of U1, before and after pressing the PWRBTN button.
Specify the exact name and revision of the board (it is exactly 7C56 r10).
rocha1208 [ 22 июл 2023, 18:03 ]
Я выполнил измерение на всех контактах U1.
Контакт 1: APU_SLP_S3# не имеет напряжения.
Контакт 2: APU_S0A3_GPIO имеет напряжение 3,3.
Контакт 3 — это земля.
Контакт 4: SLP_S3# не имеет напряжения.
Контакт 5: 3VSB имеет напряжение 3,3.
ПРИМЕЧАНИЕ: в предыдущем посте я сообщал, что в APU_S0A3_GPIO нет напряжения. Я был неправ. На контакте 1 нет сигнала: APU_SLP_S3#.
Напряжение на контакте 1: APU_SLP_S3# генерируется непосредственно процессором.
http://www.phpbb.com/
