shomamax писал(а):
критично будет замена на 2,61К
Это узел измерения тока основного питания проц. по Vcore , ваш резистор должен быть таким же как и 1 и 2 фазах , вся схема служит как для регулировки ,так и защиты по току. Резистор R3 на блок схеме соответствует R1991 + R78 на принципиальной схеме ,его значение расчитывается по ох...ным формулам (можете посмотреть в даташите).
Но если включить логику , то зачем на м.пл. ставят два дорогих 1% резистора последовательно, вместо одного дешевого простого?
VRM на H310 и так ни ахти , а тут еще одну фазу в сторону поведет(значение тока не соответствует истине) , может на простеньких процах , без особой нагрузки как то протянет, но тут дело хозяйское.
