Текущее время: 27 апр 2024, 10:34
BSW
Заголовок сообщения: 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения Добавлено: 22 авг 2023, 19:17 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 19:40 Наличности на руках: 74.08
Сообщения: 86 Откуда: Челябинск
День добрый, господа. Очередной пациент, MSI 970A-G43 (MS-7693 ver3.1). Анамнез неизвестен, но я у нее не первый, это точно. Нет радиаторов. Нет процессора. Следов пайки не видно. По питанию процессора (VCORE?) сопротивление около 50 ом. Маловато будет. Вероятно поврежден один или несколько нижних ключей. Явных КЗ не обнаружено. На кнопку реагирует, БП включается, VCORE не поднимается. Ничего не дымит и не греется. Генерация на часовом кварце есть. Пойду добывать схему. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 5 секунд: ---------- Не понял юмора. Пришло уведомление: "В этой теме со времени вашего последнего посещения появилось новое сообщение". Иду смотреть - пусто. Это как? ---------- Добавлено спустя 57 минут 9 секунд: ---------- Вот здесь: viewtopic.php?p=844022#p844022 есть карта сопротивлений на емкостях юга. Я правильно понял, замеры произведены на неотпаяном юге? Вроде по краю картинки видна плата. У меня тот же зверь, 218-0697031. Замеры с приведенными не совпадают даже близко, кроме одного (~690 ом). Несколько емкостей звонятся накоротко. Означает ли это мертвый юг или еще есть надежда?
BSW
Заголовок сообщения: Re: 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения Добавлено: 23 авг 2023, 07:55 |
Немного подробностей. На текстолите есть царапины до меди. Перебитых дорожек не увидел. Про сбитые элементы - ХЗ. Со слов владельца, убитыми могут быть и север и юг, мамка почти ушла на органы. Возможно какую-то мелочь уже и сняли. При включении поднимаются напряжения +3, +1.5, +1.1. На процессоре ничего нет. Питанием CPU заведует uP1601P, документации на нее не видно, даже на http://www.upi-semi.com/ никаких упоминаний. Насколько я понял, она формирует два напряжения. Должна формировать. По одной линии одна фаза, вероятно, с прямым управлением от uP1601. По второй линии четыре фазы, в ней ключи управляются от пары uP1605P. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 8 секунд: ---------- AndreyVl96 писал(а): емкости на южном мосту в кз звонить не должны Это понятно. Вопрос вот в чем: это КЗ однозначно в кристалле моста или могут быть пробиты именно емкости? По приведенной ссылке пишут про убитые емкости, но там "со следами коррозии", а у меня все красивое и блестящее. Попробую снять. AndreyVl96 писал(а): про 50 ом и пробитый ключ Изредка попадаются транзисторы пробитые не в ноль, а до какого-то малого сопротивления. На моей памяти такое было раз или два и очень давно. Но по этому поводу отбой, на схеме (наконец-то я до нее добрался!) есть резисторы 47.5 ом, и как раз по этим линиям питания, VCCP и VCCP_NB.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения Добавлено: 23 авг 2023, 12:01 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 114 Откуда: SPb
BSW писал(а): По питанию процессора (VCORE?) сопротивление около 50 ом. На +12 мало. На землю вариант нормы. Плата с конденсатором на 50 ом годами работать может. BSW писал(а): Вопрос вот в чем: это КЗ однозначно в кристалле моста или могут быть пробиты именно емкости? На шарах покачали возможно. BSW писал(а): Со слов владельца, убитыми могут быть и север и юг Мосты редко дохнут парой. Мёртвый юг это как правило живой север. Ну или сборка из неисправных. Но не в этой ценовой категории.
BSW
Заголовок сообщения: Re: 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения Добавлено: 23 авг 2023, 13:01 |
pessimist писал(а): На +12 мало. На землю вариант нормы. На землю, через штатные резисторы. По схеме - R169 и R148. Эта часть проблемы отпала сама. pessimist писал(а): На шарах покачали возможно. Я - нет, до меня - не знаю, возможно. На глаз стоит ровно, не сдвинут, не завален набок. Но это так себе "диагностика". pessimist писал(а): Мосты редко дохнут парой. Угу, спасибо, учту на будущее.
BSW
Заголовок сообщения: Re: 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения Добавлено: 24 авг 2023, 08:05 |
Мамка подала признаки жизни. Были сбиты два сопротивления, см. фрагмент схемы на картинке. И именно в этом месте есть повреждения на текстолите. Кто-то ее бил. Соответственно, не было VDDA_25, и далее по цепочке, не было VCORE_EN, не было CPUVDD_EN, UP1601 (поз. U6) не стартовала, не было VCCP и VCCP_NB. Поставил сопроты, все появилось.
Найду [живую] внешнюю видюху - поставлю на прогон, проверю жизнеспособность набортных девайсов. Наверняка всплывет что-то еще.
Заголовок сообщения: Re: 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения Добавлено: 24 авг 2023, 08:51 |
Сообщение не в тему BSW писал(а): Поставил сопроты Не слов, одни слюни остались... Изучать схемы намного продуктивнее, нежели изобретать дурацкий сленг. R155 не должен стоять, о чем схема говорит прямым текстом.
Заголовок сообщения: Re: 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения Добавлено: 24 авг 2023, 10:10 |
Да, буквой X, в других случаях - N или еще как помечено. Там два варианта заложено, или через этот резистор сигналом ATX_PWROK, или после включения блока питания от его 3,3в. Повреждения на старых платах часто следствие соответствующего их хранения, когда не жалко. Лежат кучей, трутся друг об друга. Это не редкость.
