Текущее время: 28 апр 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: MSI h110m pro-vd plus Нет питаний процессора и памяти
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 13:38
Собственно, пришло две одинаковые матери. На одной поврежденный сокет. Вторая со следами пайки- снят звук и видно, что паялась шимка памяти.
Первую восстановил легко. Несколько ламелей выгнул, несколько заменил. Мать стартует, все напряжения есть, запуск и картинка тоже есть.
А вот со второй завис. Первая материнка стартует без памяти и проца, при этом все питания поднимаются. Поэтому сравниваю с ней. Итак. Вторая мать стартует тоже, читается биос. Но нету питаний памяти и процессор. ШИМ памяти rt8231a паяна криво, видно, что новая (пузо и часть сигнальных ножек даже не залудились). Посадил её на место нормально. Запуска всё равно нету. Начал сравнивать все напряжения с первой платой. И обнаружилось, что нету EN на 7 ноге. Как я понимаю, шимка включается сама, а подтяжкой EN к земле её можно выключить. Это делает Q80, на затвор приходит 5В с дежурки через резистор, и его затвор, в свою очередь, может посадить на землю Q101, тем самым закрыв. И вот Q101 открывается сигналом DDR_VTT_CNTRL, который приходит с проца и подтянут к питанию памяти. На первом плате сразу после запуска там 1,2в и вся цепочка работает как надо. А на второй плате там ноль. Соответственно Q80 открыт, EN шимки сидит на земле, питания памяти нету. Но тогда вопрос- почему первая плата стартует без проца и все питальники там поднимаются при этом? В общем, я завис в трех березках
UPD
Как выяснилось, основной конденсатор питания памяти имел утечку- даже снятый с платы показывал порядка 140Ом. Заменил его. Ничего не изменилось. Попробовал убрать R629, чтобы EN шимки вообще не мог сесть на землю. В итоге он стал 3,3в. Вот только на выходе все также 0. Нашел другую материнку с убитым наглухо сокетом и такой же шимкой. Там тоже запуск есть, 1,2в на память поднимается, т.е. шим 148% живой. Переставил от туда на эту плату. EN всё также 3,3в, на выходе всё также 0в. НО. Если вставить процессор, то там становится 0,2в. При этом питание самого процессора не поднимается. rt8231a молчит- на затворах ключей по нулям. Сопротивление по питанию памяти около 1,2кОм. Теперь точно забуксовал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора.
в форуме MSI
Koshan2005
25 июл 2022, 14:01
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
в форуме MSI
serjick
14
4104
27 июл 2020, 00:11
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H110M PRO-D нет дежурных питаний
в форуме MSI
Vaninho
05 дек 2022, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 V1.0) вертикальные полосы по VGA
в форуме MSI
aleksros
15 янв 2018, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 ver: 1.0) Не включается(нет напряжения на кнопке включения)
в форуме MSI
maestropusher
22 июл 2019, 16:07
maestropusher Перейти к последнему сообщению
