Текущее время: 28 апр 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: MSI Z170A gaming pro зависает
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 18:45
Здравствуйте. Плата запускается, позволяет зайти в биос, но через пару мин зависает. С встройки с черным экраном, с дискретки просто замирает картинка. Проц рабочий g3930, память тоже 100%. С разных слотов проверял.
Немного о матери. На плате китайские наклейки с иероглифами. :-( Была изогнута винтом, как обычно бывает после прогрева хаба без низа, выпрямил. Но хаб не гретый, т.к. радиатор крепко сидел на заводском термоинтерфейсе, флюса нет. В сокете были 2 поврежденные ножи по питанию, их заменил. С обратной стороны сбито пара светодиодов. Порезанных дорожек и чего-то еще не нашел. Паянная только флешка биоса (неужто из-за этого плату скрутило).
Биос прошивал с оф сайта последний. Напряжение vcore 0.98v (пробовал увеличить). Работают только 2 фазы. Но это вроде как норма для celeron'a.
Питания памяти проверил, они ок, после зависания не пропадают. Генерация на кварцах возле хаба есть. Мониторинг в биосе корректно работает. USB все рабочие.
Импульсы на UG LG drain. Мне сложно судить нормальные ли они.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A gaming pro зависает
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 21:07
при этом VCCSA и VCCIО в норме?
Сам хаб пробовали реболить?Мало ли чего там.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 22:21
Да, 1.1 и 0.95 соответственно.
Пока нет, только на шарах покачал.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 22:59
А плата сама в каком состоянии,мелочёвка,транзисторы имею ввиду.
Помнится мать купил на авито из китая.Она через разное время вырубалась...пропаял обвязку драйвера по CPUVTT (вроде он был,помню что был Гигабайт и мать на Z68) вроде и глюки прекратились.
припой на всей плате был окислен немного,особенно на мелочёвке.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 00:17
Припой блестит везде, в луже скорее всего не валялась. Кроме сбитого светика больше не нашел никаких повреждений.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 03:00
Ramze$ Винтом бывает и после тяжеленной башни, и после пайки с низом, когда фольгой закрывают участки с лед-подсветкой. Сокет прижмите перед запуском - если плата винтом, возможно он слегка в отвале. Хаб уже покачали на шарах, остался сокет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 14:27
Поставил плату на балкон, на холоде не зависала. Потом приложил палец к мульту и через несколько секунд зависла. Мб конечно совпадение, но думаю надо мульт попробовать поменять. Проблема в том, что он частично под слотом PCIE, но с этим справлюсь. Мульт NCT6793D-M. В донорах есть только NCT6795D-M и NCT6793D. На форуме есть упоминание удачной замены NCT6795D-M на NCT6793D-M, а так же неудачной замены на мульт без "-M"...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 00:32
Мульт не греется ощутимо?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Ksercss
34
6929
07 сен 2020, 00:18
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется дамп MS-7984(MSI-Z170A-PRO-GAMING)
в форуме MSI
cbytl
19 апр 2022, 10:43
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z170A Gaming Pro (MS-7984) - не стартует
в форуме MSI
DigiMakc
1004
19 сен 2022, 15:36
DigiMakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z170a gaming pro carbon холодный хаб
в форуме MSI
superclient
12
681
01 янв 2024, 13:43
superclient Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z170a gaming pro carbon ms-7a12 1.1 траблы с vcore
в форуме MSI
bojfriend
25
3172
07 авг 2020, 15:54
com77 Перейти к последнему сообщению
