Текущее время: 13 май 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: MSI H510M-A PRO проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 10:18
Доброго всем дня! Принесли данную плату со сломанной микросхемой биоса. Заказал, дождался, прошил, поставил. Дальше пошли непонятки: включаться с кнопки плата отказалась. Замкнул сброс BIOS на плате - запустилась, периферия работает, но не работает сброс и выключение: после сброса плата не стартует (светится индикатор CPU (debug led)) и при выключении то-же самое - вентилятор крутится и горит индикатор. При сбросе BIOS опять всё запускается. Помогите советом пожалуйста. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI H510M-A PRO проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 18:27
То есть запуск происходит при размыкании JBAT ? - частое явление (а может и повсеместное).
Проверяйте обвязку мульта на сбитые элементы.
Далее (для проверки правильности общения мульта с хабом):
RSMRST# (101)
PSIN# (61)
PSOUT# (60)
SLP_S3# (64)
SLP_S5# (84)
PSON# (63)
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H510M PRO-E опознать элемент
в форуме MSI
Zay71
25 окт 2022, 22:11
Zay71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата MSI H510M Pro-E (MS-7D23 ver.1.2)
в форуме MSI
devastator111
16
1983
07 мар 2023, 21:55
devastator111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi WindBoard D510(MS-7618) проблемы с запуском
в форуме MSI
Yarchik1710
23 ноя 2019, 18:12
pro_uka@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H510M-A PRO не реагирует на кнопку включения
в форуме MSI
Aleksbek
3035
11 янв 2022, 13:18
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H510M-A Pro фото участка с флэшкой или номиналы
в форуме MSI
Котеус
23 ноя 2022, 16:14
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
