Текущее время: 27 апр 2024, 21:35
Заголовок сообщения: Re: MSI H410M PRO-VH Отсутствует VRM процессора и памяти Добавлено: 16 дек 2023, 20:05 |
На платы от MSI надо указывать не только торговое название, но и реальное название платы с ревизией. Тогда, возможно, и схема найдется, и другим людям не надо будет за вас это искать. Это вся диагностика? Наверное, самое время смотреть, на чем сделано питание памяти, его живость и разрешение на работу. Все тоже самое, что и на совсем не свежих платах.
Заголовок сообщения: Re: MSI H410M PRO-VH MSI MS-7C89 Отсутствует VRM процессора и памяти Добавлено: 17 дек 2023, 00:02 |
А дальше? На хаб питание 1в именно в дежурке есть, отдельный стабилизатор? - установленный процессор - все связанное с батарейкой RTC: генерация на часовом кварце, снятые ресеты по rtc, возможно и снятый rtcrst# - трансляция нажатия кнопки в хаб - снятие хабом slp_s3. Запускать блок питания принудительно нет смысла, а порой и вредно для платы.
Заголовок сообщения: Re: MSI H410M PRO-VH MSI MS-7C89 Отсутствует VRM процессора и памяти Добавлено: 17 дек 2023, 00:45 |
Выше я написал, что надо проверить при невключении. Но вы продолжаете идти своим путем, повторяя содержание первого поста. Это ваше право.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI H410M PRO-VH MSI MS-7C89 Отсутствует VRM процессора и памяти Добавлено: 17 дек 2023, 00:54 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
omezik писал(а): Сигнал с кнопки доходит в мульт без обрывов на 29 ногу. И что дальше должен сделать мульт? - станцевать или приготовить яичницу? Или всё же сформировать и передать куда-то кому-то какой-то другой сигнал? и т.д.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI H410M PRO-VH MSI MS-7C89 Отсутствует VRM процессора и памяти Добавлено: 18 дек 2023, 01:26 |
omezik писал(а): rtcrst# 3.15v SLP_SUS# 3.33v SLP_S0 3.25v SLP_S3 0v SLP_S4 0v PS ON# 3.9v
Данные измерения в каком состоянии: под дежуркой или при принудительном запуске? И еще: когда плата запускалась от кнопки, она была исправна или просто кулерами молотила? Нет истории про событие, с которого всё началось... upd: а что у нас по RSMRST# (49)
omezik
Заголовок сообщения: Re: MSI H410M PRO-VH MSI MS-7C89 Отсутствует VRM процессора и памяти Добавлено: 21 дек 2023, 16:14 |
Сообщения: 119 Откуда: Татарстан
pEEp писал(а): Данные измерения в каком состоянии: под дежуркой или при принудительном запуске?
upd: а что у нас по RSMRST# (49) Когда плата сама стартовала было отсутствие питания на CPU и DDR (странно но на плате есть пост карта DEBAG LED она не загоралась) в дальнейшем плата перестала совсем включатся. При принудительном старте горит DEBAG LED на CPU (скорей всего из отсутствие питания памяти) Замеры сверху при нормальном запуске, мне кажется отсутствие слипов это вина RTC контролера встроенного в хаб но его стоимость около 3 тыс а плата стоит 3-4 тыс смысла делать нету если только донор подвернется.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI H410M PRO-VH MSI MS-7C89 Отсутствует VRM процессора и памяти Добавлено: 26 дек 2023, 13:22 |
omezik писал(а): в итоге нашел на 47 ноге мультика конденсатор который звонился 47 нога = BAT_3V, то есть вы со вставленной батарейкой звонили её на "землю". Бывает... Что помогло? - ткнули удачно.
omezik
Заголовок сообщения: Re: MSI H410M PRO-VH MSI MS-7C89 Отсутствует VRM процессора и памяти Добавлено: 26 дек 2023, 13:57 |
pEEp писал(а): 47 нога = BAT_3V, то есть вы со вставленной батарейкой звонили её на "землю". Бывает... Что помогло? - ткнули удачно. Да схема есть на форуме, но что не понятно фантастика какая? Возможно я коротнул батарейку тем самым сбросив BIOS и изначально проблема была тоже в Bios но после перепрошивки флешки в программаторе нужно было его сбросить перемычкой, либо отсоединением батарейки что я не сделал. Либо где то был какой то мусор металлический который я убрал при осмотре платы.
