Заголовок сообщения: MSI B550 Gaming Plus не стартует с процессором
Добавлено: 25 дек 2023, 19:14
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 15:57 Наличности на руках: 38.30 Сообщения: 198 Откуда: Москва
Материнка MSI B550 Gaming Plus, платформа MS-7C56 Ver:1.3 с процессором не стартует. Установленный процессор просаживает сигнал SIO_SKTOCC# на 102 выводе мульта, при этом наоборот должен быть разрешен старт. Без процессора с принудительным замканием SIO_SKTOCC# на массу также нет старта. Биос и прошивка мульта NCT6687D проверены, процессор менялся на заведомо исправный. Если установить процессор и разорвать SIO_SKTOCC# - старт есть, вторичные напряжения поднимаются, LED-индикатор на плате горит в позиции DRAM, RSMRST# высокий, но при этом низкий уровень на LPC. Оперативка проверена, переставлялась по слотам памяти, картина та же. Какие есть идеи?
guar33
Заголовок сообщения: Re: MSI B550 Gaming Plus не стартует с процессором
Добавлено: 25 дек 2023, 20:51
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17 Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
R145, R146 как установлены?
fred24
Добавлено: 25 дек 2023, 21:14
