Текущее время: 28 апр 2024, 02:15
vlsotov
Заголовок сообщения: MSI Pro B660M-P DDR4 MS-7D24 горит CPU_LED, нет инициализации. Плата запускается, работает 20 сек, отключается Добавлено: 22 дек 2023, 11:16 |
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 08:29 Наличности на руках: 86.03
Сообщения: 41 Откуда: Саратов
MSI Pro B660M-P DDR4 MS-7D24 нет инициализации, горит CPU_LED. Плата запускается, работает 20 сек, отключается и по кругу. Схемы и Boardview не нашел на эту плату, использую похожую MS-7D46.
По замерам: Питание проца VCORE 0,75В, VCC IN AUX 1.8В, VGT 0В, CPU 1.05В, Память CPU VDD2 1,2В, VPP 2.5В, VTT DDR 0.6В Хаб PCH 0,85В Флешка 1,8В 3,3В, 5vdual соответственно поднимается. Сопротивление хаба 13 Ом Мульт в запущенном состоянии тепленький, но не горячий. Судя по Post карте reset снимается, но обмена нет (перемигиваются 2 светодиода).
Плату просмотрел всю под микроскопом, дефектов нет, все заводское. Выявил на первых парах не рабочую флешку MX25U25673G. Не определялся 5 контакт, заменил на 25Q256JW. Обмен хаба и флешки при подаче на 1,2,5 ноге присутствует. Bios прошивал с офф.сайта.
Бывший владелец уверял, что плата не работала ни дня, т.е. купил бракованную. отправить по гарантии не получилось, т.к. были замяты несколько контактов. Контакты естественно поправил.
Буду рад любой помощи) Схемы на плату нет, борды тоже и repair guide.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: MSI Pro B660M-P DDR4 MS-7D24 горит CPU_LED, нет инициализации. Плата запускается, работает 20 сек, отключа Добавлено: 13 янв 2024, 01:24 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 101.72
Сообщения: 245 Откуда: Казань
vlsotov писал(а): Сопротивление хаба 13 Ом А вот эта цифра, сама по себе - ни к каким мыслям не приводит? ИМХО, это скорее похоже на "температура больного нормальная, комнатная"
