Текущее время: 28 апр 2024, 17:47
vlsotov
Заголовок сообщения: MSI B560M-A Pro нет реакции на кнопку включения. Не поднимает 5VDUAL Добавлено: 22 дек 2023, 14:15 |
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 08:29 Наличности на руках: 86.03
Сообщения: 41 Откуда: Саратов
Здравствуйте.
MSI B560M-A Pro нет старта, не поднимает 5VDUAL. Соответственно нет питания хаба, флешки.
Мульт NCT6687D-M. Поднимается SIO 3.3В. Флешка 25V20 запитана. На 88 SLPSUS_Fet ноге, как понял (а позже утвердился), сигнал должен посадить на землю VSB_Enable#. После этого поднимается 5VDUAL_VSB и появляются питания.
Плату вокруг мульта, хаба осмотрел, сбитого/нарушенного не обнаружено. Флешка мульта паялась, в связи с этим прошу помощи. Нужен дамп. Начать с прошивки корректной прошивки этой флешки, после уже наверное менять мульт.
На форуме читал с Китая проблемные эти мульты приходят, да и не дешевые они, чтоб для пробы заказывать. Поэтому хотелось бы конечно начать с малого.
Схем и борды на плату не нашел, пользуюсь симбиозом). Часть MS-7D22 (там часть логика старта 5VDUAL, а MS-7D46 мульт с обвязкой.
