Текущее время: 28 апр 2024, 03:24
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43 нужна схема Добавлено: 04 янв 2024, 12:22 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
FraYYer писал(а): но теперь у меня нет питания на 237 ноге 3 и 4 порта памяти На 3 или 4 DIMM киньте перемычку с 236 на 237 (с тыла) или найдите отгоревшую дорожку (смотрите внимательно районе этих пинов с фронтальной и тыльной стороны).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43 нужна схема Добавлено: 05 янв 2024, 00:27 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
237 и 117 ноги определяют адрес (номер) слота в системе т.е DIMM1 на ноге 237=0 и на 117=0 , DIMM2 --237=0 а на 117=3.3v , DIMM3 -- на 237=3.3v ,а на 117 =0 , DIMM4 на 237 =3.3v а на 117 =3.3v . Если перевести в цифру то будет DIMM1 -DIMM4 0,0 0,1 1,0 и 1,1. На картинке - белая дорожка это VCC3 (3.3v) стрелками показана как проходит на 237 ноги. Картинку если не видите , напишите кину в лс.
FraYYer
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43 нужна схема Добавлено: 07 янв 2024, 12:24 |
Зарегистрирован: 02 янв 2024, 13:44 Наличности на руках: 56.07
Сообщения: 20 Откуда: с Туркменистана
pEEp писал(а): Лупу возьмите и посмотрите, где у вас дорожка надулась или оголилась Внешне там всё идеально. Кинуть перемычку тоже не получится так-как будет кз. Я человек ленивый и работать меж слоями с тонкими дорожками мне лень, по этому я думал что получится найти проблему в области прогара. Но походу всё-же придётся менять адреса слотов как подсказал alex68q. Может подскажете какой можно использовать тонкий инструмент для снятия слоёв в области контактов DIMM портов ?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43 нужна схема Добавлено: 07 янв 2024, 14:01 |
FraYYer писал(а): Может подскажете какой можно использовать тонкий инструмент для снятия слоёв в области контактов DIMM портов ? Используйте гравер или дремель. Гравер для более мелкой работы и дешевле, но дремель, хоть и дороже, более универсален (для дома пригодится).
