Текущее время: 28 апр 2024, 02:00
Gemini
Заголовок сообщения: B150I GAMING PRO (MS-7995 v.1.1) не включается Добавлено: 10 янв 2024, 22:07 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 101.72
Сообщения: 245 Откуда: Казань
Мать B150I GAMING PRO (MS-7995 v.1.1), формат mITX MIO NCT5563D-M PCH SR2C7 Не реагирует на PS_ON. Батарейка 3,23в. С подключением к матери БП начинает тихо пищать-тикать (хорошее свойство у моего БП такое, сразу определяю к.з. хаба по нему) Снял радиатор - на нём и на поверхности хаба размазня из родной терможвачки (рисунок жвачки не квадратный, частично конденсаторы хаба обляпаны ею). Почистил хаб и радиатор изопропилом и растворителем. Процессора в сокете нет, колодка +12в CPU не подключена, подключаю ЛБП. Имеем: +3,3в - 104мА +5в - 55мА, часто моргает CPU LED +12в - 54мА Ничего нигде не греется. Тепловизора к сожалению нет Но!!! Если кратковременно снять +5в с контакта и снова подключить - ток увеличивается до 244мА, а CPU LED перестает моргать и светит постоянно. Ничего нигде не греется. На front panel контактах PS_ON =3,39в. На конденсаторах хаба напряжения 0,99в и 3,26в. Хаб SR2C7 Сопротивления см. фото (вроде живой)
Заголовок сообщения: Re: B150I GAMING PRO (MS-7995 v.1.1) не включается Добавлено: 11 янв 2024, 22:34 |
Gemini писал(а): С подключением к матери БП начинает тихо пищать-тикать (хорошее свойство у моего БП такое, сразу определяю к.з. На фоне этого все ваши действия можно описать, как дурью маетесь. И что это за мода, подавать на колодку ATX питания раздельно и до того, как им положено там появиться? Если кто-то на своём канале показал, это не повод повторять. Блок питания, как понимаю, начинает цыкать дежурными 5в, вот тут и смотреть, что за сопротивление по этой линии и остальным питаниям, получаемым в дежурном режиме (5vdual, 3vdual, 1,05v_pch и т.д., точные названия смотреть в схеме или boardview)
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B150I GAMING PRO (MS-7995 v.1.1) не включается Добавлено: 12 янв 2024, 19:10 |
igils писал(а): И что это за мода, подавать на колодку ATX питания раздельно и до того, как им положено там появиться? Если кто-то на своём канале показал Никто ничего не показывал ...всм., я ничего не смотрел. igils писал(а): Блок питания, как понимаю, начинает цыкать дежурными 5в, вот тут и смотреть, что за сопротивление по этой линии и остальным питаниям На +5_VSB сопротивление 670 Ом (по сравнению с другими матерями - вроде как маловато?), потребление тока 203мА, также ничего не греется.
Заголовок сообщения: Re: B150I GAMING PRO (MS-7995 v.1.1) не включается Добавлено: 12 янв 2024, 19:53 |
Gemini писал(а): потребление тока 203мА Это много. Я же написал выше, что и все источники проверить, что из этого питания формируют другие. Схема есть, boardview есть, не трудно по ним пробежаться и по сопротивлению их выходов.
Заголовок сообщения: Re: B150I GAMING PRO (MS-7995 v.1.1) не включается Добавлено: 14 янв 2024, 19:33 |
Я вас не понимаю... Тестора нет? Почему тогда вся диагностика сводится к звукам из блока питания? R24 никакого отношения к U15 не имеет, разве что сидит на его выходе, и совместно с R341 является индикатором, что U15 выдает на своем выходе SIO_3VA (повер гуд). Резистор 4,7К ну никак не увеличивает потребление цепи 3,3в. Трудно измерить сопротивление на 5 выводе микросхемы и измерить напряжение?
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B150I GAMING PRO (MS-7995 v.1.1) не включается Добавлено: 14 янв 2024, 19:59 |
igils писал(а): измерить сопротивление на 5 выводе микросхемы и измерить напряжение? R=10,95кОм U=3,38в
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B150I GAMING PRO (MS-7995 v.1.1) не включается Добавлено: 14 янв 2024, 21:25 |
igils писал(а): Почему тогда вся диагностика сводится к звукам из блока питания? Я уже всё снимал с +5VSB, кроме Q60 и Q51. Когда сначала снял gs7116s, а потом вернул и разомкнул цепь R24, тогда ток и уменьшился до 13мА. Напряжение при не изменилось 3,38в. По линии +5VSB наблюдается такое же колдунство, что и по +5 - если подать питание первый раз, то ток потребления плавает 20-30мА, а если отключить питание на 0,5сек и подать снова - поднимается до 200мА. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 30 секунд: ---------- igils писал(а): 1,05v_pch Просажено до 0,255в. Все конденсаторы в этой цепи звонятся 30 - 40 Ом.
Последний раз редактировалось Gemini 14 янв 2024, 23:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: B150I GAMING PRO (MS-7995 v.1.1) не включается Добавлено: 14 янв 2024, 22:43 |
Видится так: снимая r24, вы снимаете SIO_3VA_pwr_ok (пишу по памяти), и power sequence на этом останавливается. Потому и потребление низкое. Если не снимать, то продолжается запуск, должны подняться следующие питания и ток возрастает. А вот что там дальше должно подняться, надо разбираться по power sequence, пусть не на эту плату, но на такой чипсет. Это мое видение, которое может далеко не соответствовать действительности, я такие платы, в большей степени, больше видел с одной проблемой - убитым хабом.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: B150I GAMING PRO (MS-7995 v.1.1) не включается Добавлено: 14 янв 2024, 23:15 |
den2 писал(а): 1,05 на 3 всб не пробито? нет ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- igils писал(а): я такие платы, в большей степени, больше видел с одной проблемой - убитым хабом Всё больше склоняюсь к тому, что хаб был убит недоблокомпитания. Либо из-за исходного "говна" под радиатором...
