Текущее время: 27 апр 2024, 19:02
 Заголовок сообщения: MSI B550M Mortar MS-7C94 rev:1.3
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 22:09
Всем привет. Есть данная плата с отсутствующей ногой у мульта на SIO_TRIP# (он же APU_PROCHOT#) и постоянно горящим CPU_Led.
Все необходимые напряжения поднимаются.
Ресеты все сняты.
Запуск долгий, в BIOS заходит но не работает мониторинг (температуры и напряжения по всем линиям по 0). При этом если посмотреть на ногах мульта все напряжения правильные. HM_VREF 2v есть.
Сокет осмотрел - ничего криминального не увидел.
Bios зашит под свой проц (Athlon 3000G) - 7C94v1H.
Мульт NCT6687D-R
Вопрос - может ли из-за отсутствующего SIO_TRIP# не работать весь мониторинг?
 Заголовок сообщения: Re: MSI B550M Mortar MS-7C94 rev:1.3
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 08:53
На сколько я знаю, активный APU_PROCHOT# частоту занижает.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 10:03
Это я тоже знаю, мульт закажу - это не проблема. Меня именно мониторинг беспокоит - все по нулям.
Нога была сильно кривая - мульт с донора снимался (не мной). Попытался выпрямить - отломилась прям под корень.
Последний раз редактировалось CloudShatura 19 янв 2024, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 10:07
а нога что выгорела? каким образом она отвалилась? так то можно подпаяться и проверить (если выгорела, то и вывод очевиден что мульту досталось и последствия могут быть разными)
 Заголовок сообщения: Re: MSI B550M Mortar MS-7C94 rev:1.3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 09:52
Заменил мульт и SN74LVC1G08DBVR (U62) все завелось. Плата на тестах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MAG B550m Bazooka MS-7C95 rev 2.0
в форуме MSI
Bobrdobr01
23 ноя 2021, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B250M Mortar ver.1.0 не выключается
в форуме MSI
Ksercss
16 ноя 2019, 16:52
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450M MORTAR(MS7B89 VER:1.1) Неработает мониторинг в BIOS.
в форуме MSI
sja
4002
17 дек 2019, 22:04
sja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450M Mortar Max какая стояла родная Flash
в форуме MSI
Grizli_saratov
20 сен 2021, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с диагностикой личной MSI B360M Mortar
в форуме MSI
micha_ru
18 окт 2021, 10:31
micha_ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: STALKER_71 и гости: 20
