материнка MAG B760 TOMAHAWK WIFI, сбиты компоненты около хаба https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=140006 |
Qvverty555 [ 31 янв 2024, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | материнка MAG B760 TOMAHAWK WIFI, сбиты компоненты около хаба [РЕШЕНО] |
Вложение: IMG_20240131_224918.jpg Вечер добрый, имеется материнка MS_7D96 VERY:2.0 MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR5, сбиты компоненты в районе хаба, помогите.
igils [ 31 янв 2024, 21:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: материнка MAG B760 TOMAHAWK WIFI, сбиты компоненты около хаба |
Вы бы хоть надписи с покоцанной 24 выводной микросхемы озвучили, не видно же нифига на фото. Слева полусбитый uP7501 (S0), снесенный транзистор по 4 выводу - 2N7002 и резистор 47 Ком - см. схему на MS-7D22. Соответственно, все можно вычислить по доступным схемам, производители лишнего не изобретают и схемные решения кочуют от модели к модели. |
Qvverty555 [ 31 янв 2024, 22:13 ] | |
gl9901ve ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- igils Спасибо |
igils [ 01 фев 2024, 02:50 ] | |
11, 12 выводы - конденсаторы 0.22u16x4 5 вывод - питание микросхемы. Прозвонить второй вывод снесенной детали, если на 3VSB? то резистор 0 ом. Последнюю снесенную детальку надо вызванивать, куда идут от нее дорожки. Для ориентира можете использовать boardview от MSI MS-7D31 - viewtopic.php?p=993332#p993332 Микросхема U24. В принципе, если uP7501 и обвяз надо восстановить обязательно, то без контроллера USB вполне можно включать плату и проверять. |
Qvverty555 [ 02 фев 2024, 18:14 ] | |
Вложение: IMG_20240202_210545.jpg Установил не достающие компоненты, запустилась и после перезагрузке не захотела стартовать. В итоге заменена uP7501(S0) на четвёртой ноге было 0.589В - должно быть 5 вольт. После замены все норм. Большое спасибо за помощь и направление в русло - igils. |
