MAG B760M Mortar (MS-7E01 ver 4.0) ошибка USB device over current status detected https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=140166 |
ajax329 [ 08 фев 2024, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | MAG B760M Mortar (MS-7E01 ver 4.0) ошибка USB device over current status detected |
Добрый день, новое железо, клиент сам решил собрать комп, в итоге замял ноги у мат платы, и не заметив ткнул туда проц i5-13400 под 1700 сокет, и все это включил, спалил проц в итоге, я сокет восстановил, проверил на проце новом все заработало, только собрал комп, вылезла эта ошибка, снял плату ошибка не ушла, я так понимаю, чипсет считывает информацию с датчиков тока возле всех выходов юсб, проверил нет падения напряжения на всех выходах, типа все ок вот голову ломаю, подскажите в какую сторону смотреть, |
igils [ 08 фев 2024, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MAG B760M Mortar ошибка USB device over current status detected |
Почему не указываете название платы? MAG B760M Mortar - это для пользователей в магазине только интересно. А так, раз сокет замят, значит и могут быть сбитые детали на плате, и перебитые дорожки. Раз ругается на превышение тока, значит смотреть обратную связь по USB. |
ajax329 [ 08 фев 2024, 15:11 ] | |
да что то тупанул, модель платы MS-7E01 ver 4.0, не нашел схему на нее, как искать обратную. связь, можно по аналогичным платам где схема есть? |
igils [ 08 фев 2024, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MAG B760M Mortar (MS-7E01 ver 4.0) ошибка USB device over current status detected |
USBOC# Это дело не менялось веками, резистивный делитель с питания разъема и в хаб / мост. По схеме MS-7A15 - страница 14 и 29, сигналы OC#0, OC#1 и т.д. Проверить эти резисторы и дорожки к ним. |
ajax329 [ 09 фев 2024, 13:08 ] | |
спасибо за помощь, так и оказалось, резистор был отверткой раздавлен, внешне под микроскопом не сразу даже видно было пока не вызвонил . |
