Текущее время: 28 апр 2024, 20:44
milorh
Заголовок сообщения: Re: msi-x79a-gd45 MS-7760 нет напряжения vcore Добавлено: 14 мар 2024, 12:03 |
Зарегистрирован: 21 фев 2023, 12:29 Наличности на руках: 43.27
Сообщения: 51 Откуда: Самара
Так, был не внимателен и благодаря jockerу прошелся по плате, обнаружил что нет генерации на кварце 25мгц, замерил сопротивление на ножках, на одной 500ом, на другой килоомы. Кварц и таковый заменил. Плата стартует, зависает сначала на пост коде b0 пишит 3 раза и потом зависает на пост коде 53. Все напряжения на памяти есть. Память рабочая, подходит по спецификации. Вычитка sda и scl есть. UPD. Вопрос решился заменой резистора. Сейчас картинка на плате есть, но зависает на пост коде 99. Картинка есть, внизу экрана тот же 99 код. На клавиатуру не реагирует, в биос не заходит. USB работают, когда подключаю клавиатуру к любому из портов, есть БИП. PS/2 питание есть. На frontUSB тоже питание есть. Падение напряжение +- одинаковое. Борюсь дальше.
milorh
Заголовок сообщения: Re: msi-x79a-gd45 MS-7760 нет напряжения vcore Добавлено: 16 мар 2024, 12:28 |
Биос шил и первый и обрезанный последний и ещё два средних. Сбитых элементов нету. Все пересмотрел. Видел видео где тоже плата от мси зависала на 99 посте, подключалась клавиатура или мышка в ps2 и посткоды бежали дальше.
Тактовый улетел просто по генерации кварца, в остальном никаких проблем не было. На одной ножке 3.3 в, на второй 0. Питание приходило, нагрева у него не было, сопротивление по питанию было килоомы.
Проц рабочий, проверен на другой плате, ставил несколько других, для теста.
У меня к сожалению ни переходника, ни мышки/клавиатуры с ps/2 нету. На днях придёт, проверю.
milorh
Заголовок сообщения: Re: msi-x79a-gd45 MS-7760 нет напряжения vcore Добавлено: 17 мар 2024, 01:57 |
В общем то сегодня нашел проблему. Прошился на биос 17, плата прошла пост код 99 и остановилась на b4. Прозвонил еще раз все USB порты, аномалий не выявил. На плате стоит 2 контроллера USB 3.0. Предположил что проблема с ними. Чтобы не снимать их, решил снять дроссели по питанию. И вот сняв дросселя питания на двух d720200af1, пост коды прошли, изображение появилось, плата запустилась. При чем если поставить хоть один дроссель, т.е. запитав хоть один контроллер, сразу виснет на b4.
