Текущее время: 18 май 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: MSI Z490-A PRO MS-7C75 замена хаба
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 17:24
Знатоки прошу помочь
На данной матери был пробит ХАБ SRH13 по питанию.
Заказал новый на али, прислали SRH1A (спорить с продаваном бестолку)
Чипы взаимозаменяемые?
Впаял на место дохлого - плата запускается, SLP 3, 4, 5 есть, Vcore не поднимает, остальные питания на память, хаб и мультиконтроллере есть... на майне горит индикатор CPU - indicates CPU is not detected or fail (сокет на предмет гнутых ножек проверен) Проц G5905
:ny_tik:
по power sequence доходит до VCC_DDR - появляется 1.2v, а вот VTT_DDR всего 0.6v
---------- Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду: ----------
про VTT_DDR - 0.6v это норма, значит смотрим далее
Дошел до U10, нет сигнала DR_PWRGD
---------- Добавлено спустя 45 минут 34 секунды: ----------
Нашел DR_PWRGD (плата ревизии 1.4 и схема некоторых элементов не сходится) , напряжение 5V
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO MS-7C75 замена хаба
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 19:45
Это разные чипсеты SRH13 это Z490, а SRH1A это Q470, хотя они pin to pin совместимы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 14:59
т.о. в данном шасси работать не будет? Верно понимаю?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 17:15
Я имею ввиду позиция выводов у микросхем одинаковы, даже может быть такое что часть функций заработает. Но логика у этих м.с. может оказаться разной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A Pro VCCSA ШИМ (MSI MS-7C75)
в форуме MSI
xpl01t
10 мар 2023, 01:56
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2) нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
Ksercss
20
3748
26 июн 2021, 13:55
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z490-A PRO, MS-7C75 VER:1.1, нужен дамп флешки мультиконтроллера, Winbond 25X20
в форуме MSI
BoRuSiV
26 июл 2022, 22:22
Jo3eph1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A PRO (MS-7C75 ver:1.2)
в форуме MSI
Sinchuk
23
2579
01 сен 2022, 14:28
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A PRO MS-7C75 Выключается через 10 сек
в форуме MSI
omezik
22 апр 2024, 18:50
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: depo127 и гости: 6
