Заголовок сообщения: MSI Z490-A PRO MS-7C75 Выключается через 10 сек
Добавлено: 22 апр 2024, 15:56
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 16:17 Наличности на руках: 8.61 Сообщения: 119 Откуда: Татарстан
Плата после замены сокета. Все связи проверены DDR4 тестером как с процессором так и без все отлично. Проблема следующего порядка без ОЗУ плата пищит и ругается на отсутствие памяти. С установленной ОЗУ работает примерно 10 сек и выключается пост коды каждый раз разные память и процессоры пробовал разные не помогает. Флешку BIOS менял и прошивал разными прошивками тоже толку нету. Сопротивление хаба по питанию 60 Ом Все напряжение необходимые для работы есть, кроме VGT (питание видеоядра), пробовал проц с индексом F и внешней видеокартой ведет себя так же. Подскажите что можно еще попробовать сделать уже идей закончились.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: MSI Z490-A PRO MS-7C75 Выключается через 10 сек
Добавлено: 22 апр 2024, 16:30
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61 Сообщения: 787 Откуда: Питер
прошить биос, поменять флеш биос, посмотреть хаб (сколы, потемнение), предыдущий мастер мог его греть-жарить, могли и флюс оставить. Поменять шим питания процессора
omezik
Добавлено: 22 апр 2024, 16:39
Как я писал выше нет питания встроеной гафики Шим процессора не генерирует нужный сигнал так смотрел осцилографом. Возможно такое что кто пытался запустить мат плату с поврежденным сокетом и из за этого вышел шим процессора по питанию встроенной графики. Попробую поменять шим процессора ---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ---------- Шимку rt3609be заменил, на 50 ноге вместо пульсаций просто 1.8v как и было, так как это питание запускается в самую последнюю очередь. Соответственно нету питания графики . Также заметил нет питания на VCCIO 2 дроселя рядом на одном 1.05 на другом пусто. Пробовал туда с лбп подать 1v тоже толку нету плата ведет себя так же.
AiNo07
Добавлено: 22 апр 2024, 18:50
Зарегистрирован: 20 май 2014, 21:01 Наличности на руках: 21.05 Сообщения: 18 Откуда: Кострома
А его и не должно быть без нагрузки, только под ресурсоёмкими задачами! Не мучай плату в этой области - проблема в другом месте!
Сейчас этот форум просматривают: eugkov, Sollovey и гости: 15
