Текущее время: 26 апр 2024, 21:41
 Заголовок сообщения: MB: MS-7254 ver:3, нужно номиналы четырех конденсаторов электролитических
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 09:22
могли бы вы помочь?
нужно номиналы четырех конденсаторов электролитических, которые видны на картинке(которые потекли, у CPU).
нет возможности на месте посмотреть, компьютер можно будет выключить только при замене на 30 минут!
MB: MS-7254 ver:3
если есть возможность дайте пожалуйста часть схемы вокруг CPU.
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MB: MS-7254 ver:3, нужно номиналы четырех конденсаторов электролитических
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 09:28
Заблокирован
Там можно 470,680,1000 ставить на 6.3v
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 10:49
они точно 6.3V?
с боку вроде видно 16V
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 19:08
Модератор
Модератор
Ну тогда запаситесь и на 16в (1000 - 1800 мкф), а по месту определитесь, прозвонив их посадочные места на +12в разъема доп. питания. На 6,3в, если по VCORE стоят, лучше с запасом по емкости (820 - 2200 мкф чаще таких размеров).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 20:27
там еще должны быть маленькие(они под радиатором процессора и так их не видно), белые. емкости на 4вольта 820мф, в магазинах чаще бывают на 6,3 они не подойдут по высоте, их тоже надо поменять, посмотрите внимательно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7254 ver:3.0 включается но не стартует.
в форуме MSI
Gromily4
3577
10 сен 2018, 11:27
testkorob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Утечка в текстолите после мойки спиртом. Уже в четырёх блоках.
Lyoha_prz
23 май 2016, 15:08
Lyoha_prz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P MB) нужны номиналы конденсаторов
nt368
02 дек 2015, 17:14
nt368 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5A (Scala3-15/17a) номиналы конденсаторов
в форуме Samsung
elf22
10 мар 2016, 10:41
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 216-0841000 номиналы конденсаторов
Dryus
12 окт 2016, 12:37
