Текущее время: 16 апр 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: Z77A-GD55 (MS-7751) ищу схему или совет
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 01:23
На плате было выжжено много всего по +3V основных:
все мультиплексоры PCI-Ex, мост, мультиплексор HDMI (всё это в КЗ)
Также было КЗ в мосте по +1.05V (шим-преобразователь под разьемами памяти).
мост заменил, всё что было в КЗ поснимал (сейчас по 3.3В 200Ом)
При отсутствующей батарейке всё молчит, ничего не греется, на кнопке включения 5В.
При вставленой батарейке включается ШИМ-источник ??? 3VSB ??? - находится над самым нижним разьемом PCIEx, на посткарте вижу +3VSB. И теперь начинается самое интересное - новый юг без радиатора греется, 3.14В, 3.21В вижу на двух крупных SMD-кондерах ниже юга (они не звонятся напрямую на источник). Также через юг перетекает на источник 1.05, который над югом, около 0.8В (источник выключен, напряжение "возвращается" из моста). На кнопку не реагирует.
Интересует как коммутируется эти ??? 3VSB ??? или не VSB. Должен ли этот источник быть включен в дежурке?
 Заголовок сообщения: Re: Z77A-GD55 (MS-7751) ищу схему или совет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 22:50
Скорее всего что плохо припаялся мост, 3,3 вольта должно появляться при вставленной батарейке, посмотреть или нормально кварцит (осциллографом), на кварце, если да то скорее всего плохо припаян, а греется это нормально он в дежурке достаточно много потребляет, и не мешает посмотреть как ведет себя питание на мосте при старте не должно просаживаться.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 22:50
времени конечно прошло немало, но может увидите..
интересует мост почём брали и где?
кстати, у меня на такой же нерабочей тоже этот шим работал в stanby. хотя по логике - не должен. на рабочей там нет напряжения - я сравнивал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z77A-GD55 (MS-7751) опознать элемент
в форуме MSI
_AVP_
29 мар 2017, 20:34
Tzink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi z77A-GD55 (ms-7751 ver 1.1) опознать микросхему
в форуме MSI
marchal
09 фев 2018, 21:16
marchal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет старта на ms-7751 ver:1.2 (z77a-gf55)
в форуме MSI
navigator69
30 дек 2019, 12:41
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z77a-gd55 циклический перезагруз
в форуме MSI
rexypower
3157
01 янв 2018, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z77A-GD55 не работает сетевая карта
в форуме MSI
seresha_minasyan
339
03 янв 2024, 08:31
regroom Перейти к последнему сообщению
