Текущее время: 19 апр 2024, 19:27
_AVP_
Заголовок сообщения: Z77A-GD55 (MS-7751) ищу схему или совет Добавлено: 30 авг 2013, 01:23 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
На плате было выжжено много всего по +3V основных: все мультиплексоры PCI-Ex, мост, мультиплексор HDMI (всё это в КЗ) Также было КЗ в мосте по +1.05V (шим-преобразователь под разьемами памяти). мост заменил, всё что было в КЗ поснимал (сейчас по 3.3В 200Ом)
При отсутствующей батарейке всё молчит, ничего не греется, на кнопке включения 5В. При вставленой батарейке включается ШИМ-источник ??? 3VSB ??? - находится над самым нижним разьемом PCIEx, на посткарте вижу +3VSB. И теперь начинается самое интересное - новый юг без радиатора греется, 3.14В, 3.21В вижу на двух крупных SMD-кондерах ниже юга (они не звонятся напрямую на источник). Также через юг перетекает на источник 1.05, который над югом, около 0.8В (источник выключен, напряжение "возвращается" из моста). На кнопку не реагирует. Интересует как коммутируется эти ??? 3VSB ??? или не VSB. Должен ли этот источник быть включен в дежурке?
