Текущее время: 16 апр 2024, 09:08
 Заголовок сообщения: MSI MS-7640 (990XA-GD55) нужно фото части платы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 17:40
Добрый день. Если у кого есть в руках такая плата - подскажите номиналы элементов около ШИМ uP1504 (стоит в правом верхнем углу платы возле слотов памяти). Были снесены нерадивым пользователем при монтаже в корпус. Или дайте фото этого кусочка в хорошем разрешении. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7640 (990XA-GD55) нужно фото части платы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 18:41
here is the shematic
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 18:51
I don't have permission to download attaches. Can you send it to e-mail and1488@gmail.com? Thank you!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 15:56
Фото еще актуально. Схема rev 1.1, а у моей rev 4.0 - этот кусочек полностью отличается :(
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 17:39
фото этого кусочка можно сделать?, посмотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7640 (990XA-GD55) Нет инициализации.
в форуме MSI
Alter_ego
13
5446
28 янв 2016, 17:20
Alter_ego Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошу фото MSI MS-7640 ver 3.0 990FXA-CD65
в форуме MSI
jetbalance
18 дек 2017, 15:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7640 VER:3.0 890FXA-GD65 нет инициализации, залит U38, нужно фото участка и номинал элементов
в форуме MSI
Eross
01 июл 2021, 15:46
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Дамп MSI 990FXA-GD80 MS-7640 Ver2.2 !
в форуме MSI
ReVolt
02 июн 2016, 17:59
ReVolt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 7640 ver. 3.0 990FXA-GD65 Короткое замыкание
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Ross
30
5756
19 окт 2018, 14:55
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
