Текущее время: 27 апр 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: ms-7235 не видит видеокару.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 21:10
При вставленной видяшке ругается на отсутствие видеокарты. Ставил разные видяшки, анаоргично. С кнопки вкл. и выкл. номально. Пухлых кондеров нет. Замерил напряжения на транзисторах, все в норме. На PCI-EX +12 и +3В есть. Биос пока не прошивал. Мост?
 Заголовок сообщения: Re: ms-7235 не видит видеокару.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 14:02
Скорее всего мост, особенно если он nvidia. Для диагностики можно дунуть немного.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asoire 7535/7535G/7235 модель MS2262 (JM70-PU) Post kode d2
Victor_2
12
3731
02 окт 2014, 15:15
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P965 Neo-F V2 (или MS-7235) не вкл. деж.есть
в форуме MSI
brenden
12 мар 2015, 15:58
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп для платы MSI MS-7235 ver. 1.1
в форуме MSI
Приус
3278
02 окт 2017, 21:09
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7235 ver 1.1 c отсутствующими или не родными элементами
в форуме MSI
whitecore
23 дек 2022, 14:31
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда
sasha73
07 авг 2014, 15:48
RD-to Перейти к последнему сообщению
