Всем привет! Прошу помощи в нахождении не исправности.
Имеется это
http://ru.msi.com/product/mb/P67S-C43--B3-.htmlПроцессор Pentium Ivy Bridge G2030 SR163 3.00ghz
Memory dynet 1gb pc3-10600
При включении плата начинает крутить вентиляторами, напряжения процессора 1,2в памяти 1,5в, PCH 1.2в.
Возле процессора есть 4 лампочки, все горят.
Пост показывает пост 15, 19 потом 55, спикер пикает 4раза и видео нету, после перегруз и снова тоже самое, все по кругу.
http://pcsupport.about.com/od/fixthepro ... -codes.htmСудя по ссылке выше "4 Beeps
Four beeps means that the motherboard timer is not working properly. A hardware failure with an expansion card or the motherboard itself could be the cause of this beep code."
Какой-то таймер работает не правильно, не могу понять про какой таймер идет речь. Bios Ami-aptio.
Пост карта обычная китайская и я не доверяю ей в том что она выдает правильные пост коды на этой плате.
Есс-тно биос прошил на последнюю версию.
Please Help me!!!
