Текущее время: 20 апр 2024, 06:33
xomjak
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-P33 (MS-7623 V1.0) нету CLK Добавлено: 24 янв 2014, 21:29 |
Сообщения: 24 Откуда: Kuznja
bobrik.rnd писал(а): CLK и RST выдает так называемый южный мост, который находится у вас на плате под радиатором около SATA разъемов. А сигнальная шина идет к мультиконтроллеру который находится слева от PCI-E 16X разъема. Судя по всему южник, нужны замеры питания этих 2х микросхем для начала. Дело в том что всё холодное и север и юг есть подозрение что нужно менять мультиконтроллер! По карте включения нету сигнала (PS_ON#)
xomjak
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-P33 (MS-7623 V1.0) нету CLK Добавлено: 27 янв 2014, 15:18 |
ImBlack писал(а): Если включается, IO маловероятно. POST надо подключит к LPC шину(IO), на PCI ничего не увидишь. Провер питания Север, Юг, CPU, Генератора. Провер сопротивления питания проца при отсутствия проца. подключил к LPC Мини PCI-E/PCI + LPC post карту на ней также залипший ресет и нет клока пост код (U) Питания севера 1,8V Юга так и не нашел где замерять. CPU всё по 0V Генератор 3.4V. Сопротивление питания проца 667 Ом.
xomjak
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-P33 (MS-7623 V1.0) нету CLK Добавлено: 28 янв 2014, 14:41 |
thomson39 писал(а): Питание юга смотрите на конденсаторах, которые возле него, под ним. Возле него на керамических конденсаторах есть и 1,26V есть и 3,24V есть 0,01V, а снизу под мостом на некоторых конденсаторах присутствует 3,4V так же есть и 1,26V, 3,24V, 0,01V!
xomjak
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-P33 (MS-7623 V1.0) нету CLK Добавлено: 29 янв 2014, 12:23 |
ImBlack писал(а): Питания севера слишком высоко думаю(1.2V-1.5V норм). Если Питания севера не дает PG, CPU регулятор не включает. Перемерял питание севера снизу под ним на конденсаторах оказывается там 1,33V, перед этим мерял на мосфетах возле севера!
xomjak
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-P33 (MS-7623 V1.0) нету CLK Добавлено: 30 янв 2014, 16:47 |
ImBlack писал(а): Поверь конденсаторах питания севера(юга тоже) на ESR метр. Кокой то PG теряется ! Нету прибора в наличии! (((
xomjak
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-P33 (MS-7623 V1.0) нету CLK Добавлено: 30 янв 2014, 18:19 |
ImBlack писал(а): dm-6013l подойдет?
