Текущее время: 28 мар 2024, 15:22
belbog
Заголовок сообщения: MS-7254 включается, но не стартует Добавлено: 26 фев 2014, 13:44 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 10:18 Наличности на руках: 48.16
Сообщения: 21 Откуда: Костанай
плата MS-7254 ver:1.1 включается но не стартует имеется китайская ПОСТ карта, на ней: +3, +12, -12, CLK горят (RST не светится) сама она выдает коды: 05 f3 00 15 f3 00 65 f3 00
05 f3 00 stable горит 15 f3 00 stable unstable поочередно быстро моргают 65 f3 00 stable unstable поочередно медленно моргают первые 4 цифры Qi Guan Code, последние две BIOS Code
процессор греется, южник и северный тоже теплые, должен ли греться биос? (он теплый) что делать, что смотреть ума не приложу
Gromily4
Заголовок сообщения: Re: MS-7254 включается, но не стартует Добавлено: 25 авг 2018, 19:11 |
Сообщения: 8 Откуда: Екатеринбург
Подниму тему. Имеется MS-7254 ver:3.0 Проблема в следующем. Если плату оставить на некоторое время с извлеченной батареей то можно добиться запуска платы. Но если в последующем выключить и включить, то плата изображение перестает выводиться на монитор. И если зайти в биос или просто перезагрузить К+А+Д то результат тот же. Может кто подсказать в чем может быть причина? Биос обновлял, не помогло. ! | igils писал(а): | Не стоит поднимать старые темы. На форуме это не приветствуется. Создавайте свою, если так необходимо поднять это старье с дохлыми мостами. Емкости там тоже уже не первой свежести. |
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
MS-7254 ver:3.0 включается но не стартует.
в форуме MSI
Gromily4 |
7 |
3530 |
10 сен 2018, 11:27
testkorob
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8449 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10133 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2800 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1152 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
