Текущее время: 19 апр 2024, 09:34
proll
Заголовок сообщения: Re: G31M3 V2 (MS-7529 v1.x) Добавлено: 03 ноя 2016, 10:45 |
Сообщения: 5 Откуда: Ulyanovsk
AZNAR писал(а): Ножка миллиметра на два выше остальных и при установке камня сгинается Пайкой получится ее утопить на место?
Ножка выше, значит ее выпрямили случайно, они там хитро изогнутые, попробовать проделать ювелирную работу пинцетом, придать форму как на других ножках, может заработает
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: G31M3 V2 (MS-7529 v1.x) Добавлено: 23 фев 2018, 22:54 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
мб, кому-то полезно будет. версия 1.1, шимка на проце L6703. в общем, не было питания на проце, соответственно был зажат ресет. была произведена замена шимки. напруга на проце появилась, но поведение странное(первый раз встречаюсь с подобным). при включении без проца, мать нормально включалась без зажатого ресета, все напруги были в норме. при запуске с процом - ресет мигал с частотой раза 2-3 в секунду, после 5-7 сек ресет отжимался и на посткарте загорался пост d0. решил, что мб, проблема в кондерах, но там их 7 штук вкруговую, лень было перепаивать. в общем, еще пару раз включил. случайно было обнаружен чрезмерный нагрев одного из 7 кондеров. кст, после последнего включения сгорела замененная шимка. после повторной замены шимки и греющегося кондера мать начала нормально работать.
_________________ пока не придумал
