Текущее время: 20 апр 2024, 07:57
sergun
Заголовок сообщения: K9A2 Neo2 SATA Not Detected Добавлено: 30 мар 2014, 22:51 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
все работает кроме всех САТА портов. При старте пишет: Auto-Detecting SATA1 ... Not Detected пробовал разные диски , разные кабели и все порты САТА. Ругается конкретно на тот порт САТА куда в данный момент подлючен диск, наример если подключен к САТА 5 то и пишет Auto-Detecting SATA5 ... Not Detected , если подключить к САТА 4 - то пишет Auto-Detecting SATA4 ... Not Detected ,т.е. плата физически видит диск, но не может продетектить. Заливал 4 версии разных БИОСов, ничего не меняеться. Схема есть, проверил все напруги, которые идут в ЮГ, все в норме, сопротивления тоже адекватные, не греется. Заменил кварц 25МГц, который идёт на САТА по схеме, ничего. Внимательно осмотрел всё вокруг Южника, всё на местах. Это ЮГ так хитро издох? ИДЕ канал работает нормально.
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
Freddy
Заголовок сообщения: Re: K9A2 Neo2 Добавлено: 30 мар 2014, 23:35 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 22:34 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 83 Откуда: Солигорск РБ
tvl60 писал(а): Драйвера пробовали переустанавливать? Для проверки еще можно попробовать установить другую операционную систему. Какие драйвера? Какая система? Если диск не определяется материнкой... ИМХО - юг менять....
Allocco
Заголовок сообщения: Re: K9A2 Neo2 SATA Not Detected Добавлено: 01 апр 2014, 18:22 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 10:07 Наличности на руках: 32.20
Сообщения: 62 Откуда: Khmelnitsky, Ukraine
sanwa писал(а): Для проверки еще можно попробовать установить другой винт И биос освежить.
Freddy
Заголовок сообщения: Re: K9A2 Neo2 SATA Not Detected Добавлено: 01 апр 2014, 18:33 |
Allocco писал(а): sanwa писал(а): Для проверки еще можно попробовать установить другой винт И биос освежить. Зачем читать первое сообщение где топикстартер пишет про 4 разновидности BIOS......
