Текущее время: 12 май 2024, 13:05
EuGrach
Заголовок сообщения: MS-7304 ver. 1.2 подозрение на отказ северного моста Добавлено: 02 дек 2013, 04:48 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2013, 12:26 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 15 Откуда: Russia
Доброе время суток. Попалась материнка MS-7304 ver. 1.2, ранее уже были заменены некоторые электролиты: в регуляторе питания CPU и возле чипа - северного моста, те которые возле севера - вздулись повторно. После замены этих электролитов, материнка сначала стала вести себя так: при включении без планок памяти - пищала на отсутствие памяти, если поставить память, то поведение различалось: несколько раз - никаких звуковых сигналов и на выход монитора (ни со встроенного видео ни с внешней видеокарты) - ничего, при этом напряжение на выходе регулятора CPU было похожим на правду - свыше 1 V - точно не помню, но похоже на напряжение ядра CPU; несколько же раз запускалась как надо - однократно пикала и монитор "просыпался". Подозревая на глюк северный мост (чип AMD Radeon 215-0674020) и не имея в наличии такого, сначала решил попробовать его прогреть до 230 Ц - только ухудшилось - вообще перестала пищать на отсутствие памяти. Затем решил поменять, подарили донорский (не известно правда достоверно живой ли, ... не просто так же его сняли) мобильной серии - 216-06740_последние_сейчас_не_помню (позже уточню, если надо). Поскольку нормальной оснастки для работы с БГА не имею (у меня есть только ИК низ, причем довольно малой площади, а для верха использовал строительный фен (но уже осознал безблагодатность этого, и теперь и меня для верха - прожектор)), аккуратно снять не вышло - оторвал одну дорогу. Вопросы такие. 1. Верно ли подозрение на северный мост? 2. Где взять информацию о взаимозаменяемости чипов серий 215 и 216? (если я правильно понял, это семейство чипсетов RX780/RS780?) 3. Схемку бы на саму матерь MS-7304 ver. 1.2 (мне здесь уже подсказали ссылку на схему MS-7304, но там ver 1.0), хотелось бы надеяться, что оторванная дорога не задействована, потому как трудоемко восстанавливать. 4. Ну и собственно по восстановлению дороги: одну попытку я уже делал - вот: Вложение: Still0004.jpg , (просьба оценить - сгодится ли так?), и ставил уже донорский чип 216-06740_последние_сейчас_не_помню, но результата не дало, а вопрос вот в чём: как флюсовать и ставить/позиционировать чип, чтобы не сместить проволочку, и как увидеть сместилась она или нет после постановки/позиционирования? Буду благодарен за ответы/рекомендации. С уважением.
EuGrach
Заголовок сообщения: Re: MS-7304 ver. 1.2 подозрение на отказ северного моста Добавлено: 02 дек 2013, 11:19 |
EuGrach писал(а): менял AMD Radeon 215-0674020 на AMD Radeon 216-06740__ - последние 2 циферки укажу позже - заменил на AMD Radeon 216-0674026
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: MS-7304 ver. 1.2 подозрение на отказ северного моста Добавлено: 02 дек 2013, 16:15 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
EuGrach писал(а): EuGrach писал(а): менял AMD Radeon 215-0674020 на AMD Radeon 216-06740__ - последние 2 циферки укажу позже - заменил на AMD Radeon 216-0674026 почитайте http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=43481возможно придётся вам другой чип искать
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
EuGrach
Заголовок сообщения: Re: MS-7304 ver. 1.2 подозрение на отказ северного моста Добавлено: 05 дек 2013, 08:33 |
slavik5514 писал(а): .... -закрась лаком термостойким лишнюю дорожку, а то затекьёт шар под чип. А какой именно лак порекомендуете? Я как-то пробовал цапон-лак, но не впечатлило, т. к. как ни старался, он растекается и на соседние пятаки :( Может шеллак попробовать?
EuGrach
Заголовок сообщения: Re: MS-7304 ver. 1.2 подозрение на отказ северного моста Добавлено: 16 апр 2014, 08:30 |
В общем тема с этой материнкой мне уже не актуальна, можно было бы закрыть...; но вот здесь у меня еще остаются вопросы по методике восстановления печатной дорожки проволочкой: вот тут говорилось: slavik5514 писал(а): -закрась лаком термостойким лишнюю дорожку, а то затекьёт шар под чип. Какой лак-то всё-таки использовать? Кроме того, при действиях при укладывании проволочки у меня всё время свободный (не припаянный) конец проволочки приподнимается, чем его фиксировать? Есть у меня задумка использовать восстановитель маски (сам восстановитель у меня есть, но еще не обзавелся УФ лампой) таким методом: 1. Сначала укладывается проволочка в борозду оторванной дорожки и временно припаивается к соседнему с оторванным пятаку (чтобы предотвратить приподнимание ее конца). 2. Вокруг проволочки обклеить, например, термоскотчем чтобы предотвратить попадание восстановителя маски туда, где он не нужен. 3. Наносим восстановитель, ждем пока отвердеет. Попутные вопросы: какой мощности УФ лампу использовать?, каково время экспозиции? 4. После отвердения: отрезаем излишек проволочки, заворачиваем на месте оторванного пятака, обрезок отпаиваем от соседнего, излишек припоя убираем оплеткой. Уважаемые форумчане, что скажете, сгодится ли метод? Заранее спасибо.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MS-7304 ver. 1.2 подозрение на отказ северного моста Добавлено: 12 сен 2014, 04:07 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
EuGrach писал(а): 1. Верно ли подозрение на северный мост? Наверное, следовало озвучить NB_CORE, раз уж его подозреваете. На чем оно собрано, хотя бы предположительно?
_________________ Подпись стёрли
