Текущее время: 29 мар 2024, 16:54
bezotveta
Заголовок сообщения: Re: Нет видеосигнала MSI-7529 v1.6 Добавлено: 25 сен 2014, 21:27 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2013, 12:13 Наличности на руках: 47.07
Сообщения: 51 Откуда: Ерейментау
Нет видеосигнала MSI-7529 v1.6 Привет всем есть материнская плата MSI-7529 v1.6 (MSI G31TM-P35) она включается но нет видео сигнала менял процессор и подключал разные памяти ddr2, так же делал замену БП, прошивал Bios через программатор Minipro предварительно сделав бекап, замеры слота памяти VDD -64 1.8 на 1 первой ножке есть 3,3 VDDSPD-238 ножка 0.94, И VREF как и написал 3.3 это не верно как я понимаю, то есть 3.3 на первой ноге не должно ? и еще могли бы указать на скриншоте какими он половиками управляется ну питание памяти и где его шимконтролер, и еще какие надо делать замеры в случая выявление таких рода проблем сигнала видео, не ругайте за глупые вопросы я зелень.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Re: Нет видеосигнала MSI-7529 v1.6 Добавлено: 25 сен 2014, 22:38 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
bezotveta писал(а): VREF как и написал 3.3 это не верно как я понимаю Если без памяти спикер разрывается на её отсутствие то проблема скорее всего именно в этом. bezotveta писал(а): VDDSPD-238 ножка 0.94 маловато будет
_________________ Стёрли.
bezotveta
Заголовок сообщения: Re: Re: Нет видеосигнала MSI-7529 v1.6 Добавлено: 25 сен 2014, 23:37 |
NEMESIS 54 писал(а): bezotveta писал(а): VREF как и написал 3.3 это не верно как я понимаю Если без памяти спикер разрывается на её отсутствие то проблема скорее всего именно в этом. bezotveta писал(а): VDDSPD-238 ножка 0.94 маловато будет А не подскажешь поточней если в разъеме нет памяти я знаю что спикер пищит, но возможна ли что без памяти VREF как и написал 3.3 с памятью что меньше с нагрузкой по моему если должен эквивалент к 3.3 то они и будет приблизительно так.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Re: Нет видеосигнала MSI-7529 v1.6 Добавлено: 26 сен 2014, 22:56 |
bezotveta писал(а): А не подскажешь поточней если в разъеме нет памяти я знаю что спикер пищит, но возможна ли что без памяти VREF как и написал 3.3 с памятью что меньше с нагрузкой по моему если должен эквивалент к 3.3 то они и будет приблизительно так. Что сней что без неё,схема есть разобраться что к чему там можно смотрите!
