Текущее время: 25 апр 2024, 14:13
Заголовок сообщения: Re: MSI P4M890M кз по 12 вольтовой линии. Добавлено: 15 янв 2015, 16:45 |
Пищит - не означает КЗ. КЗ - это короткое замыкание, а приборы в режиме прозвонки могут пищать в довольно широких пределах. 1. У Вас был пробит (-ты), но скорее всего 1 транзистор верхнего плеча в одной из фаз питания процессора VCORE. Из-за небольшого сопротивления процессора по этому питанию, +12в через него садилось на землю, и блок питания уходил в защиту. Живость процессора под вопросом, но мог и выжить. 2. Сняв процессор и не заменив пробитый транзистор, Вы убрали нагрузку и подали на линию VCORE +12в. Чему удивляться, что бабахнул конденсатор на 2,5в - 6,3в? 3. В ходе этого издевательства над платой вполне могло достаться и мостам. Вызванивайте пробитый транзистор, меняйте, а там - как повезет.
