Текущее время: 28 мар 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: MS-7610
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 08:21
MS-7610(ver2.1) при подачи напряжения, автостарт материнки,крутятся вентиляторы 3 сек, с кнопки дальше не запускается, блок питания уходит в защиту. Есть ли схема у кого нибудь? Кто сталкивался с такой проблемой, где напряжение мереть в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7610
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 11:33
Это либо обвязка фронт панели либо мультиконроллёр, что чаше всего при автосторте.
PW SW не на земле сидит случаем? сколь на ем V?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 12:50
если БП в защиту уходит - значит где-то КЗ - USB проверь, сеть и звук в первую очередь. Может что-то даже визуально обнаружить получится...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:16
По какой линии уходит в защиту?
Разъем питания процессора откидывал?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 08:25
PW SW один конец на земле, второй 1.3кОм
Сопротивление также м/у дросселями VRM и землей 5.5 Ом
Извиняюсь за игнорирование др. ответов.
Откатился назад уже с др. проблемой. Не запускается теперь даже на 3 сек. Принудительно пробовал замыкать зел. и черн. провод. Блок питания запускается, проц греется, изо не выводится
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 17:08
Со снятым процом?
NEME$I$ писал(а):
PW SW сколь на ем V?
Замеры на фронт панели PW SW и Reset SW?
Мульт кто?
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7610  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 12:51
Все, разобрался, кз дросселя. спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует MS 7610
в форуме MSI
pay
25
5790
22 мар 2015, 16:00
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P41-C33 MS-7610 VER:2.1 Не включается
DiGiTaL DrIvE
4061
17 мар 2017, 14:18
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Error Code:0xC1 WF-7610
stranger_v
13 июн 2017, 13:59
stranger_v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7610 помогите найти неисправность
в форуме MSI
Macintosh_RK
12
3364
25 ноя 2017, 22:11
tugris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7610 ver 1.0
в форуме MSI
alex780914
25 дек 2017, 23:48
alex780914 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jocker и гости: 6
