https://vlab.su/
MS-7610
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=28599
Страница 1 из 1
pay [ 28 янв 2015, 08:21 ]
Заголовок сообщения:  MS-7610
MS-7610(ver2.1) при подачи напряжения, автостарт материнки,крутятся вентиляторы 3 сек, с кнопки дальше не запускается, блок питания уходит в защиту. Есть ли схема у кого нибудь? Кто сталкивался с такой проблемой, где напряжение мереть в первую очередь?
NEME$I$ [ 28 янв 2015, 11:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: MS-7610
Это либо обвязка фронт панели либо мультиконроллёр, что чаше всего при автосторте.
PW SW не на земле сидит случаем? сколь на ем V?
MaxKMS [ 28 янв 2015, 12:50 ]
если БП в защиту уходит - значит где-то КЗ - USB проверь, сеть и звук в первую очередь. Может что-то даже визуально обнаружить получится...
dyadya [ 28 янв 2015, 14:16 ]
По какой линии уходит в защиту?
Разъем питания процессора откидывал?
pay [ 30 янв 2015, 08:25 ]
PW SW один конец на земле, второй 1.3кОм
Сопротивление также м/у дросселями VRM и землей 5.5 Ом
Извиняюсь за игнорирование др. ответов.
Откатился назад уже с др. проблемой. Не запускается теперь даже на 3 сек. Принудительно пробовал замыкать зел. и черн. провод. Блок питания запускается, проц греется, изо не выводится
NEME$I$ [ 30 янв 2015, 17:08 ]
Со снятым процом?
NEME$I$ писал(а):
PW SW сколь на ем V?
Замеры на фронт панели PW SW и Reset SW?
Мульт кто?
pay [ 02 фев 2015, 12:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: MS-7610  [РЕШЕНО]
Все, разобрался, кз дросселя. спасибо
http://www.phpbb.com/
