Текущее время: 26 апр 2024, 12:11
Bugager
Заголовок сообщения: MSI Super Q965 (MS-9643) Добавлено: 26 фев 2015, 23:51 |
Сообщения: 4 Откуда: Stavropol
Всем здрасьте ! Материнка MSI Super Q965 (MS-9643) ... из промсервака ... с кнопки запускается , 1-2 секунды и вырубается , потом сама включается на 1-2 сек и т.д. ... и так зацикливается пока не рубанёшь питание . Ничего не греется . Были вздутые электролиты ... их замена картины не изменила . Всё что можно снять , включаяя микросхему биоса , были проверены на точно такой же рабочей . Случайно тронули радиатор северного моста , а он легко шевелится ... сняли , а там китайцы забыли снять бумажку с термопасты . Можно ли быть уверенным , что чипсет гавкнулся от перегрева ? Там стоит LE82Q965 SL9QZ . ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 15 секунд: ---------- Да , а можно ли греть интеловские чипсеты термофеном сверху ?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: MSI Super Q965 (MS-9643) Добавлено: 27 фев 2015, 02:22 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
прогрев интеловской логики на как минимум в 90% случах бессмысленен по старой памяти, десктопные платы старые мси страдают так называемой холодной пайкой, особенно северов... сколько же серых пятаков навидался на тех же p35/p45 от мси так что можете его дёрнуть, понюхать осмотреть, перекатать и посадить ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- ипать плата у вас форм фактора эт не супер, а триппер какой-то))) починить можно, вопрос целесообразности... даже если СМ помер, то найти такой не такая проблема
Bugager
Заголовок сообщения: Re: MSI Super Q965 (MS-9643) Добавлено: 27 фев 2015, 11:01 |
Ну да , формфактор редкий ... одноплатный микрокомп для промсерваков ,анонсированный в 2006-м годе , он втыкается в другую мать . http://www.globalamericaninc.com/msi-ms-9643.htmlВопрос целесообразности не встаёт , ибо это у меня на работе комплекс телемеханики , двухмашинный вариант , один сервак работает не выключаясь уже 6 лет , уже некоторые кондюки на мамке повздувались , а он работает ... а второй вот сдох , правда 3-4 года назад , всё валялся , вместо него воткнули обычную ПИСюху , но она не справляется ... всё обесчали найти такую же мать , но всё так и засохло , поэтому решили отремонтировать своими силами . Прмерил все транзисторы , вё целое . Процессорная питалка работает , 1,2в с процессором Pentium D, без него плата вообще не реагирует на кнопку . Чипсет уже дёрнул , сухой пайки там не обнаружил . Найти такой и правда проблем нет , вопрос в цене ... 1300 рублёв тут , или 880 из китая , денег правда ни кто не даёт , бум сдавать дохлые аккумуляторы и металолом , только вот поможет ли его замена ? ... тут знакомый ремонтник говорит , что эти чипсеты живучие , что он не мог сгореть без радиатора , надо искать битые транзисторы или конденсаторы
Bugager
Заголовок сообщения: Re: MSI Super Q965 (MS-9643) Добавлено: 06 апр 2015, 09:46 |
Замена чипсета проблемы не решила ((( Взял схему , начал разбираться ... Проблема где то вокруг ACPI контроллера MS-7 , на выходе схемы "POWER OK" напряжение скачет , на исправной матери там около 5в . Подставлял электролиты проверял , если навесить паралельно 1000мк к такому же электролиту по цепи V_FSB_VTT_6.2A , то мать не выклучается сразу после включения . При этом напряжение процессора есть 1,2в , напряжение памяти есть 1,8в , а напряжение северного моста в момент включения 1,2в и сразу падает до 0,2в . Начал проверять цепь "POWER OK" , почему на её выходе напруга скачет ... подставиил микросхемку BD4729G на исправную мать , она оказалась целой . Это напряжение подаётся прямиком на вход ACPI контроллера MS-7 , похоже он его сажает . Пока остановился на этом ... может кто что подскажет ?
Bugager
Заголовок сообщения: Re: MSI Super Q965 (MS-9643) Добавлено: 08 апр 2015, 09:39 |
Вот так вот ... если отключить доп питание процессора 12в , то все появляется , все напряжения , 5VSB чётко 5 вольт , а при подаче питания на процессор оно падает до 4,77в . Никаких к.з. нет , питание процессора (при поданных 12в) 1,25в , сам процессор исправный . Остаётся либо Шим контроллер , или электролитические конденсаторы по питанию VCCP ... их не могу выпаять даже 100ватным паяльником может есть какой то метод ? . Или нет контакта в панельке процессора , а как проверить ? Прошу совета , куда дальше копать ?
