MSI P965 Neo-F V2 (или MS-7235) не вкл. деж.есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=30112 |
brenden [ 08 мар 2015, 00:36 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI P965 Neo-F V2 (или MS-7235) не вкл. деж.есть |
На плате кондеры вздутые возле процессора. Их заметно пытались вытянуть что ли т.к. особенно длинные не плотно к плате прилегают на одном аж ножка переломалась. Из надписи на плате (глюкает и ребутится) дальнейшая история хз. Заменил бочки на 1000_6.3в. но нет реакции на повер. Транзики (проверял не выпаивая) бытах нет. повер\ресет\биос 3.3в есть. При запуске зеленый+черный напруга от бр в норме, На усб ~4.6в. |
jurey [ 10 мар 2015, 10:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI P965 Neo-F V2 (или MS-7235) не вкл. деж.есть |
А что на 83 выводе (PSON) MIO? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf |
NEME$I$ [ 11 мар 2015, 20:38 ] | |
brenden Сто раз уже на всевозможных ворумах обсуждалось. Примерно выглядит так: Если не включается с кнопки. Проверить положение перемычки Bios CLR CMOS Проверить напряжение на батарйеки Bios 3.3V Проверить наличие дежурного напряжения 3.3V Проверить напряжения на фронт понели PW SW и Rreset SW Проверить генерацию часового кварца южного моста Проверить изменение уровня при нажатии PC-On на PANSWH# ноге мульта, затем ответная реакция на PWRON#, если её нет - мульт труп. если есть, проверяем SUSB#(PSIN), если нет изменения - юг труп если есть, смотрим PSON#, если нет изменения - мульт труп. Смотреть Datasheet на мульт естественно. В некоторых случаях бывает виновата обвязка фронт панели. |
igils [ 12 мар 2015, 11:38 ] | |
NEME$I$ писал(а): если есть, проверяем SUSB#(PSIN), если нет изменения - юг труп Не совсем. На многих платах - нет RSMRST# - мост не поднимет SUSB#, хотя будет полностью живой. И на большом количестве десктопных плат, если все нормально, SUSB# уже не активный до нажатия на кнопку. |
Frolych52 [ 12 мар 2015, 15:58 ] | |
Закорачивание PSON# на корпус вовсе не безобидная мера, особенно, если джампер CLR CMOS не в том положении. Для определения правильного положения не полагаюсь на мануал, а меряю напряжение прямо на ней. Если есть Vbat, значит стоит правильно. Измерять нужно при выключенном БП. |
