https://vlab.su/
Проблема с питанием CPU MSI 790GX-GS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=31080
Страница 1 из 1
Юрий В. [ 03 апр 2015, 17:27 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с питанием CPU MSI 790GX-GS
Добрый день.
Имеется плата MSI 790GX-GS Ver: 1.0
У платы отсутствует питание CPU.
Стоит ШИМ-ка L6740L
1 нога (VCC ) - 12V
38 нога (сигнал EN) - 3.3V
VID0 - VID5 - > 0 0 1 0 1 0
Шим не дает сигнала ENDRV на запуск драйверов L6743
Помогите разобраться в чём может быть причина, что не запускается ШИМ
Заранее благодарен.
Юрий В. [ 06 апр 2015, 14:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с питанием CPU MSI 790GX-GS
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, ШИМ поставил другой с рабочей платы, всё равно ШИМ не запускается, питания нету Добрый день.
NEME$I$ [ 06 апр 2015, 15:35 ]
Судя по видам должно быть 1.3V.
Процессор исправен?
Обвязку шима посмотри.
Datasheet поизучай.
Юрий В. [ 06 апр 2015, 20:03 ]
Процессор естественно живой, стендовый на нем постоянно платы проверяются. Обвязку посмотрел с самого начала, сбитого, окисленного или сгнившего нету. По даташиту имея питание, виды и сигнал EN (3.3V ) ШИМ должен запустится, но этого не происходит ((
Юрий В. [ 16 апр 2015, 22:49 ]
Хоть намекните куда копать, всё должно работать, а ШИМ не запускается, в чём может быть причина? :(
Muhamed [ 16 апр 2015, 23:39 ]
Northbridge possible defect
http://www.phpbb.com/
